Страница 1 из 2
Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
Добавлено: 31 окт 2016, 16:45
sergant2la
Здравствуйте! Помогите разобраться. Прислали файлы карты, там очень много файлов форматов tif и tab. Как правильно открыть карту из этих файлов? Каждый tif это отдельный кусок от целой карты. Какая программа для этого нужна?
Re: Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
Добавлено: 31 окт 2016, 17:20
любая ГИС - QGIS, Autocad Map/Civil...
Добавлено: 01 ноя 2016, 08:14
sergant2la
trir писал(а):любая ГИС - QGIS, Autocad Map/Civil...
Подскажите, а в программе MapInfo можно открыть? Если да, то как?
А как открыть в QGIS?
Вот пример какие файлы есть
https://drive.google.com/open?id=0B3g09 ... TNqS3lZS00
А вот что при открытии файла
https://drive.google.com/open?id=0B3g09 ... GJCZ2ZEZnM
Объясните как открывать целую карту из этих файлов *.tab и *.tif
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:18
xtxskif
Если карты зарегистрированы правильно и названия файлов tif и tab совпадают и файлы размещены в одной папке то MapInfo должно открить их.
Для решения вашего вопроса скиньте данные на форум или ссилку на них.
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:28
sergant2la
xtxskif писал(а):Если карты зарегистрированы правильно и названия файлов tif и tab совпадают и файлы размещены в одной папке то MapInfo должно открить их.
Дело в том, что эти файлы весят около 10 Гб, скинуть такой объем трудновато. В конторе где эти файлы предавали, у них открывается целая карта. Как открывать подобную папку с файлами? Чтобы целиком открывалась карта...
Вы можете написать пошагова как в программе MapInfo открывать папку с файлами *.tif и *.tab?
Добавлено: 01 ноя 2016, 18:13
sergant2la писал(а):xtxskif писал(а):Дело в том, что эти файлы весят около 10 Гб
нужен список файлов в папке и пара файлов tab. Скорее всего, там прописаны явные, а не относительные пути - тогда все правится в любом нормальном текстовом редакторе
Добавлено: 02 ноя 2016, 08:49
sergant2la
gamm писал(а):sergant2la писал(а):xtxskif писал(а):Дело в том, что эти файлы весят около 10 Гб
Вот скидываю архив ZIP, в нём Word'овский документ со списком файлов в папке и несколько *.tab файлов...
Вот ссылка:
https://drive.google.com/file/d/0B3g09g ... sp=sharing
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:08
lam
Внутри tab-ов названия tif-ов прописаны кириллицей, а фактически файлы tif имеют названия латиницей.
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:21
sergant2la
lam писал(а):Внутри tab-ов названия tif-ов прописаны кириллицей, а фактически файлы tif имеют названия латиницей.
Какое решение то?
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:29
заменить в tab'ах названия tif'ов
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:58
sergant2la
trir писал(а):заменить в tab'ах названия tif'ов
А как изменить 424 файла? Вручную менять?
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:09
это уже обсуждалось на форуме - tab'ы это текстовые файлы, есть много для их пакетной обработки
Например Python или просто
Notepad++
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:10
sergant2la
sergant2la писал(а):trir писал(а):заменить в tab'ах названия tif'ов
Я сделал групповое переименование *.tif'ов
Отдельно они стали открываться, а как сделать чтобы целая карта получилась?
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:12
Открыть все сразу, видимо.
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:15
Забудьте про карту, что бы работать с картой - нужна лицензия ФСБ
Лучше почитайте про то, что такое Рабочий набор и файл .wor в MapInfo
