Разделить окружности пополам.
Добавлено: 31 окт 2016, 11:58
Prince660
Необходимо разделить окружности пополам под заданным азимутом.
Есть слой "кругов" (буфера вокруг точек), которые могут накладываться между собой. Их нужно разделить под заданным углом на два полукруга каждый.
Как это сделать средствами QGIS? Либо посоветуйте другое ПО.
Исходные данные выглядят так:
Re: Разделить окружности пополам.
Добавлено: 31 окт 2016, 12:46
Проще написать утилиту, которая будет создавать сразу две половинки.
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:18
HasT
можно попробовать сделать используя плагин "Wedge Buffer Processing Algorithm" https://github.com/Septima/qgis-wedgebuffer
Добавлено: 05 ноя 2016, 20:33
Prince660
HasT писал(а):можно попробовать сделать используя плагин "Wedge Buffer Processing Algorithm" https://github.com/Septima/qgis-wedgebuffer
Спасибо за совет, жаль с опозданием. Уже воспользовался первым советом и написал утилиту под свои нужды. :)
Добавлено: 06 ноя 2016, 09:18
Prince660 писал(а): Спасибо за совет, жаль с опозданием. Уже воспользовался первым советом и написал утилиту под свои нужды. :)
Не поделитесь кодом с форумчанами?
