Расчет погрешности точек в процессе привязки растра
Добавлено: 04 апр 2016, 15:40
Добрый всем день.
Пытаюсь разобраться в процессе привязки карт, а именно - в наложении точек
на растровое изображение и указание соответствующих им географических координат.
Суть вопроса - в определении погрешности (в GlobalMapper - колонка Error).
Не могу понять, как она рассчитывается.
- Читал, что для использования полинома 1го порядка необходимо от 4х точек.
При этом, для решения системы уравнений и поиска необходимых коэффициентов
достаточно 3 точки. Тут не очень понятно, почему речь о 4х точках.
- Рассчитав на основе 3х точек параметры, получил уравнения для поиска и сравнения
новых точек. При этом, если был произведен расчет параметров по первым трем точкам,
то ошибка в этих точках должна быть 0. Но в программе GM ошибка присутствует.
- При привязке, точек м.б. больше необходимого минимума (что обычно и бывает),
при этом, добавленная точка влияет на погрешность каждой точки.
Подскажите пожалуйста, как рассчитывается ошибка(погрешность?) каждой точки при привязке растра,
которая заносится в столбец Error.
