Как сделать удобную форму для ввода атрибутов
Добавлено: 20 фев 2016, 16:02
Roman-Engineer
Подскажите, пожалуйста, новичку!
В проекте QGIS есть слой из таблицы с геоданными из БД PostgreSQL.
Хочу чтобы при вводе нового объекта для ввода его атрибутов показывалась "удобная" форма (с выпадающими списками, радио-кнопками, к полям ввода текста были подписи)
Как это можно сделать? С чего начать?
Или при вводе нового объекта открывалась не форма QGIS, а вызывалось другое приложение с параметром ( id вновь введенного объекта). А уже в том приложении будут мои формы для ввода.
Как реализовать такое?
Re: Как сделать удобную форму для ввода атрибутов
Добавлено: 23 фев 2016, 21:27
Vladimir_R
Добрый день!
Для создания собственной формы Вам необходимо в свойствах слоя выбрать вкладку поля, на которой указать, что форма редактирования "пользовательская". В правой части окна появится мастер создания формы редактирования. Вы можете добавлять вкладки и группы полей внутри этих вкладок. Далее перетаскиваете поля в нужные группы и вкладки. Тип полей меняется в "элементе редактирования", так же можно задавать псевдоним поля - то как поле будет подписываться на форме.
