Как сделать из проекта тайлы
Добавлено: 27 дек 2015, 17:55
sergeu
Подскажите пожалуйста, как можно сделать из проекта QGIS тайловую карту в формате .sqlitedb?
Re: Как сделать из проекта тайлы
Добавлено: 27 дек 2015, 21:54
Дмитрий Барышников
Например вот так
http://gis-lab.info/qa/qtiles.html
mbtiles сейчас тоже поддерживается, а это и есть sqlite
Добавлено: 28 дек 2015, 07:48
sergeu
Спасибо! Всё получилось!
Но по ходу действия возник ряд вопросов:
1. В поле "Extent", как я понял, можно выбрать обрабатываемый участок проекта.
Полный охват, текущий охват (часть видимая на экране) и охват слоя.
Я попробовал ограничить нужный участок рамкой, создал прозрачный полигон и
установил охват по его слою, но ограничение рамкой не получилось, тайлы были
созданы на весь проект. В чём моя ошибка?
2. В поле "Metatiling" ставятся галочки "Enable Metatiler" и "Buffer Metatiles".
Каково их назначение? Сам разобраться не смог.
3. При приближении вида получившейся карты по краям вылезают тайлы предыдущих уровней.
Смотрится не эстетично. Можно ли с этим как-то бороться?
Добавлено: 28 дек 2015, 08:40
1. возможно ошибка, попробуйте с разными другими слоями, если так и не заработает, пишите репорт про ошибку сюда:
https://github.com/nextgis/QTiles/issues
2. ну погуглите что ли для начала, первые 5 ссылок - для вас
3. непонятно, тайлы предыдущих уровней должны показываться на своих уровнях
Добавлено: 28 дек 2015, 13:16
sergeu
по п.1
Попробовал с разными слоями. Делал рамку и как прозрачный полигон, и как линию. Результат одинаковый.
Тайлы получаются на гораздо большую область. По горизонтали превосходят заданный полигон в 1,5 раза, по вертикали в 2,5.
Рапорт написать не смогу. Там всё по-английски, а я в нем не очень силен.
Добавлено: 28 дек 2015, 20:26
напишите по русски, авторы qtiles на нем худо бедно, но говорят
Добавлено: 28 дек 2015, 23:08
Дмитрий Барышников
По п.1 тайлы верхнего уровня могут покрывать большую область чем ваше выделение, т.к. размер их фиксированный и если ваша область попала на пересечение то будет 2 или 4 тайла. По мере увеличения зума количество тайлов может возрастать.
Добавлено: 29 дек 2015, 11:32
sergeu
Точно. Проверил. Именно это и получается.
