Привязка растра по 200+ тыс. точкам
Добавлено: 03 фев 2015, 08:48
wowka1319
Нужно привязать растр по огромному количеству точек.
Пробую через gdal_translate при помощи параметра -gcp, но примерно на 8 тыс. точке вылетает ошибка:
Скрин консоли с ошибкой
Как я понимаю это из-за огромного числа точек (226695 точек), так как при небольшом количестве все нормально. Как обойти ограничение (если проблема в этом)? Может через GDAL API как-то можно?
Заранее спасибо.
Re: Привязка растра по 200+ тыс. точкам
Добавлено: 03 фев 2015, 09:06
а в растре сколько точек?
Добавлено: 03 фев 2015, 09:39
wowka1319
2048x4445
Добавлено: 03 фев 2015, 11:09
wowka1319 писал(а):2048x4445
а растр вы где взяли (и координаты пикселей)? мучают меня смутные подозрения, что вы что-то не то делаете, все должно быть намного проще ...
Добавлено: 03 фев 2015, 14:55
wowka1319
Растр со спутника. Там свой формат. Ошибка исключена.
Добавлено: 03 фев 2015, 16:32
jerry-maori
меня смущает, что для такого небольшого растра столько точек привязки... там походу сам скрипт с ума сходит..
вон пацаны пишут много импортных слов.. там у дядьки аналогичная проблема:
http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-d ... 31744.html
Добавлено: 03 фев 2015, 18:30
wowka1319 писал(а):Растр со спутника. Там свой формат. Ошибка исключена.
это не ответ. У вас что, собственный спутник, или вы сами распаковывали поток? если нет, то у вас Level1 как минимум, и более-менее стандартный формат.
Добавлено: 04 фев 2015, 01:08
wowka1319
Да, у меня Level1, а точнее формат HRPT.L1B, из которого я и вытащил растр и lat/lon. Там в каждой строке 51 пара lat/lon. В моем примере в снимке 4445 строк, что в итоге дает 51*4445 = 226695 точек. Я конечно же могу проредить массив lat/lon до ~8300 точек (примерно столько gdal_translate переваривает), но очень не хочется пренебрегать исключенными точками - рука не поднимается.
Добавлено: 04 фев 2015, 05:21
GDAL вроде умеет сразу переводить HDF4=>GeoTIFF, например grasswiki.osgeo.org/wiki/AVHRR
Добавлено: 04 фев 2015, 06:21
wowka1319
У меня не HDF4, а HRPT.L1B
Добавлено: 05 фев 2015, 04:34
по моему, автоматизация: порезать на (226695/8300) файлов с полной по пиксельной привязкой с последующей трансформацией 28 файлов в правильную СК решит задачу в течении часа.
Добавлено: 06 фев 2015, 01:04
wowka1319
GDAL 2.0 умеет работать с HRPT.L1B. Задача решена.
А вообще даже если и не умел, то в GDAL есть API для указания GCP.
