полигон по координатам
Egor
Сообщение Egor » 18 апр 2007, 10:09
Господа!
Есть список точек с координатами.
Как можно быстро создать полигон по этим точкам в ArcView ?
geologic
Сообщение geologic » 18 апр 2007, 10:18
Если прям так уж быстро, то в EdiTools была, кажется, прямая конвертация. Если как обычно делается, то сначала точки в линии, потом линии в полигоны, читайте FAQ.
SAA66
Сообщение SAA66 » 18 апр 2007, 15:27
Ещё вариант, при наличии необходимого софта - самый быстрый: открываем Golden Software Surfer, в табличном редакторе открываем наш список точек, первую строку копируем на последнюю позицию (замыкаем полигон), в первой строке вставляем: в первом столбце количество строк кроме первой, во втором - 0 (в принципе не существенно 0 или 1), но лучше 0. Далее сохраняем таблицу с расширением bln (Golden Software blanking). В основном окне выполняем Map>Base map>Наш файл.bln. Всё, полигон готов, можно экспортировать, например в формат DXF - его кушают все ГИСы.
Ещё вариант: обменный формат MapInfo MIF - для приведения в этот формат достаточно вставить заголовок:
Version 300
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ";"
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (700000, 500000)
Columns 1
ID integer
Data
Pline 101 - не уверен, но по-моему, стоит заменить на polygon
rem а далее - ваша таблица данных
678876.62 419581.51
678888.2 419564.44
и т.д.
Вернуться в «Arcview GIS»
