Уклон (Spatial Analyst)
Лара
Здравствуйте.
Я создавала уклон по srtm снимку и по своему созданному topo to raster ( Уклон (Spatial Analyst) )
Значения почему-то отличаются примерно в 2 раза (я понимаю, что могут быть различия, но не на столько же 40 и 19)
Создавая свое топо_то_растер только прописывала Margin in cells (optional) 20 (1:200 000). И Drainage enforcement (optional) писала NO_ENFORCE . Все делала как прописано в справке ArcGIS.
Подскажите пожалуйста, если кто-то может знает и сталкивался с этим- где может быть ошибка?)
Спасибо!
Спасибо!
- Catharsis
Re: Уклон (Spatial Analyst)
Какое разрешение у ЦМР, которое сделали с помощью TopoToRaster?
cogito ergo sum
Лара
Catharsis писал(а):Какое разрешение у ЦМР, которое сделали с помощью TopoToRaster?
У srtm 90, мое 20
- Catharsis
Вполне может быть такое различие между уклоном по SRTM и вашей ЦМР. Корректно было бы сравнивать ЦМР с одинаковым, или хотя бы близким пространственным разрешением
cogito ergo sum
Лара
Спасибо)Catharsis писал(а):Вполне может быть такое различие между уклоном по SRTM и вашей ЦМР. Корректно было бы сравнивать ЦМР с одинаковым, или хотя бы близким пространственным разрешением
А в таком случае, существуют ли варианты приблизить мои значения к srtm?
_lenik
Это зачем? Можете конечно ради интереса уменьшить разрешение вашего грида, и рассчитать уклоны - значения должны приблизиться.Лара писал(а):А в таком случае, существуют ли варианты приблизить мои значения к srtm?
_lenik
И вообще, перед тем как уклоны считать вы перепроецировали растр SRTM?
Лара
Ну у меня два значения. Какое из них верное? Вот для этого и хотела привести какое-то одно к другому)_lenik писал(а):Это зачем? Можете конечно ради интереса уменьшить разрешение вашего грида, и рассчитать уклоны - значения должны приблизиться.Лара писал(а):А в таком случае, существуют ли варианты приблизить мои значения к srtm?
Лара
Да. В GK_lenik писал(а):И вообще, перед тем как уклоны считать вы перепроецировали растр SRTM?
_lenik
Никакое не верное, просто два значения полученные по различным исходным данным.Лара писал(а):Ну у меня два значения. Какое из них верное? Вот для этого и хотела привести какое-то одно к другому)
Грубо говоря: по SRTM у вас среднее значение уклона местности по квадратам 90х90 м, по топогриду — среднее значение уклона местности по квадратам 20х20 м. Если уменьшить разрешение топогрида до 90 м, значения уклонов расчитанных по SRTM и топогриду должны с большего выровняться но никогда разумеется не совпадут.
Кроме того не забывайте про лесные массивы в SRTM. По опушкам будут обрывы метров по 20. На гридах уклонов это особо отчетливо заметно.
Лара
Большое спасибо за помощь!
