Расчет Leaf Area Index для Landsat в ENVI
Добавлено: 24 июн 2013, 20:09
А.А.Карасев
Добрый день. Меня заинтересовал вопрос расчета LAI для леса. Нашел статейку (http://www.nateko.lu.se/Courses/NGEN05/LE/LAI_APAR_ex..) где приводятся данные формулы:
The formulation for deciduous forest is:
LAI = 2.8 - 102 * TM3 + 28 * TM4 - 41 * TM5
And for coniferous forest it is:
LAI = 5.5 + 47.1 * TM4 - 92.5 * TM5
При вбивании их в математику каналов выходит неутешительный результат. К примеру для широколиственного леса значения все отрицательные а для хвойных значения зашкаливают за140000 . Я не сталкивался с расчетом индекса для других снимков. Может кто знает и подскажет, может я упускаю какую-то процедуру или формула не верная.
Re: Расчет Leaf Area Index для Landsat в ENVI
Добавлено: 24 июн 2013, 21:12
формулу напишите, как вы ее в энви оформляли?
Ландсат какой?
может, надо в рефлектанс пересчитать?
Добавлено: 24 июн 2013, 21:22
А.А.Карасев
nadiopt писал(а):формулу напишите, как вы ее в энви оформляли?
Ландсат какой?
2.8-102*float(b3)+28*float(b4)-41*float(b5)
5.5+47.1*float(b4)-92.5*float(b5)
Ландсат 5
Я калибровку делал. Остальные вегетационные индексы считал нормально
Добавлено: 24 июн 2013, 21:42
я бы флотов подобавляла везде... и перед всем выражением флот...
Добавлено: 25 июн 2013, 09:19
alexandr cherepanov
Да ничего там больше не нужно, если данные типа float (а они после калибровки должны быть именно такими), то и перед b можно ничего не ставить.
Просто из весовых коэффициентов видно, что данные должно быть reflectance от 0 до 1 - (TOA или TOV). Наверняка в статье это указано.
