Экспорт из МапИнфо в Арквю
Lena
Сообщение Lena » 27 июл 2004, 19:22
У меня есть карты в МапИнфо. Подскажите пожалуйста, как их експортировать в ArcView3.2a? Только маленькая просьбочка, если вас не затруднит опишите все подробно как это сделать. Я новичок в этих программах. Спасибо всем кто откликнеться.
dindzilin
Сообщение dindzilin » 28 июл 2004, 16:46
Значит так, в MapInfo есть такая штука, таблицу можно экспортировать в файл формата MIF, это где-то в меню Таблица=>Эксорт... Затем используешь 16-битное приложение к AV, называется MIF to Shape, по которому в Helpe AV есть прекрасная подробная справка! Удачи.
Григорий
Сообщение Григорий » 30 июл 2004, 12:07
А еще в Mapinfo есть Универсальный транслятор (Universal translator).
Он находится в меню Tools. В нем можно конвертировать туда и обратно Mapinfo<=>Arc Info, включая шейп-файлы. Надо только в падающих списках поставить исходный и конечный формат и написать названия файлов и директорию, куда будет конвертирован файл.
Lena
Сообщение Lena » 03 авг 2004, 20:12
Ничего у меня не вышло. Фалы конвертируются не все. Главное каждый раз когда переделывала все по новому, то один то другой какой то файл не конвертировался, а то вылазил где то сбоку. Подписи к точкам и другим обьектам конвертируются в виде точек. То что сконвертировалось вышло какое то скособоченое. Возможно что то не так делаю. Вроде все по инструкции. Помогите разобраться. Спасибо.
Ceasar
Сообщение Ceasar » 07 авг 2004, 13:53
1. АркВью 3.х не поддерживает объекта типа текст, так что сконвертировать данные в виде подписей из МапИнфо не удасться! Есть обходной вариант - перевести текстовые данные в САПР-формат (Акад, например) и просто подключить их в АркВьюшный проект, как САПР-данные.
2. Каждый слой в МапИнфо может иметь свою собственну проекцию! При конвертации данные переходят именно в исходной проекции. Перепроецировать незя, по крайней мере мне это не удавалось сделать средствами МапИнфо. В связи с этим необходимо более тщательно подходить к конвертации, проверив перед этим проекции.
3. При работе в проекте МапИнфо данные перепроецируются "на лету" и подгружаются в проекции ПЕРВОГО подключенного файла!
4. Исходные проекции в МапИнфо можно посмотреть, если подгружать по отдельности все слои.
Удачи! :wink:
Лена
Сообщение Лена » 09 авг 2004, 20:54
Спасибо огромное!
Но прошу вас убедительно, опишите все это поподробней пожалуста.
Ceasar
Сообщение Ceasar » 10 авг 2004, 08:45
1. МапИнфо - Программы - Универсальный транслятор
Источник - mif/mid или tab
Результат - dwg/dxf
АркВью - Файл - Модули - подключить модуль CADReader
Создать новый вид - Добавить тема - добавляем наш dwg/dxf в виде Annotation
2. Чтобы посмотреть проекцию слоя в МапИнфо нужно зайти в Карта - Режимы - Проекция
:wink:
Гена
Re: Экспорт из МапИнфо в Арквю
Сообщение Гена » 14 янв 2005, 09:41
Может я и не вовремя, но раньше у меня тоже была такая проблема. При помощи универсального транслятора конвертировал ТАБы в Шейпы, а выходила абракадабра, мой регион болтался где то в районе Автсралии. Я методом тыка нашел способ, сперва создается шейп (обязательно выбирается тот же тип векторной информации который будут конверироваться, полигон, линия или точка), ставиться один объект от балды и создается маленькая атрибутивка), этот шейп перегонятеся в MapInfo при помощи универсального транлятора. Категория - долгота/широта, проеция - долгота/широта (Пулково). Затем в MapInfo редактирую атрибутивную таблицу сконвертированного шейпа, чтобы она была такаже как у исходника. Потом выделяю все объекты на исходнике и копирую на слой который был сконвертирован из шейпа. Сохраняю изменения и опять конвертирую в ArcView тем же универсальным транслятором и все получается :P
Вернуться в «Общий - ПО»
