Ошибки при отображении симв. маркеров в линейных объектах
Добавлено: 02 апр 2013, 07:22
kartograf
Пытаюсь сделать условные топографические обозначения для подземных электрических кабелей (стили в архиве
Electro.zip
- Кабель подземный электрический
- (2.33 КБ) 452 скачивания
) при этом используется сдвижка маркера на заданное значение, в результате получется на поворотных точках вот такое
- Ошибки на поворотных точках контура
- Подземный_кабель_сдвижка.png (23.32 КБ) 4859 просмотров
(обвел синим), что считаю является ошибкой при отображении.
Re: Ошибки при отображении симв. маркеров в линейных объекта
Добавлено: 02 апр 2013, 20:15
Дмитрий Барышников
Это не ошибка, это фича.
Если вам нужен другой, особый вид отрисовки видимо необходимо разработать такой в виде плагина или патча для QGIS.
