MOD14 - что eто?
Добавлено: 03 окт 2006, 11:22
Тематик
Народ, помогите разобраться с *.exe MODIS MOD14 (fire) Direct Broadcast algorithm. Набираю в командной строке все по инструкции mod14.exe [-tva] [-c coarse_output] <MOD021KM granule> <MOD03 granule> <L2 fire output file>, но не могу разобраться:
что прописывать вместо
v Verbose mode.
t Write T21,T31,T32 brightness temperature arrays.
a Use alternate detection algorithm.
c Write specified coarse-resolution product file.
и где можно взять эти данные?
Добавлено: 20 ноя 2006, 07:45
Точно сложно сказать, но похоже на некое ПО по конвертации сырых данных MODIS в продукт MOD14 - http://modis-land.gsfc.nasa.gov/fire.htm
Все что нужно на входе - MOD021KM (то есть сырые данные MODIS), MOD03 генерируется на их основе пакетом типа IMAPP, tva и т.д. это ключи, а не параметры, вместо них ничего прописывать не надо, все что нужно выбрать один или несколько в зависимости от того, что нужно получить.
