Неверный заголовок окна
Добавлено: 14 сен 2012, 05:05
Установки -> Управление стилями -> Share -> Import (а в заголовке окна написано Экспорт).
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
https://gis-lab.info/forum/
У меня в заголовке «Styles import/export»Denis Rykov писал(а):Установки -> Управление стилями -> Share -> Import (а в заголовке окна написано Экспорт).
ЧИТДМаксим Дубинин писал(а):У меня тоже Styles import/export в английской версии.
Ошибка в переводе не является ошибкой QGIS. С этим сюдаМаксим Дубинин писал(а):Но и сообщение Дениса я подтверждаю.
Диалог один и тот же.Максим Дубинин писал(а):Но вообще и кнопка Import и Export ведет на разные диалоговые окна с одним и тем же заголовком, что странно.
Нет, если используется одна и та же строка и она должна быть разной. См. далее.Voltron писал(а): Максим Дубинин писал(а):Но и сообщение Дениса я подтверждаю.
Разные же диалоги, глянь картинки. Или он динамически формируется в зависимости от того, что выбрано?Voltron писал(а): Максим Дубинин писал(а):Но вообще и кнопка Import и Export ведет на разные диалоговые окна с одним и тем же заголовком, что странно.
Почему она должна быть разной?Максим Дубинин писал(а):Нет, если используется одна и та же строка и она должна быть разной.
Зачем мне ваши картинки, если есть код.Voltron писал(а):Разные же диалоги, глянь картинки. Или он динамически формируется в зависимости от того, что выбрано?
даМаксим Дубинин писал(а):ок, а с точки зрения кода, можно на лету менять заголовок окна?
