TIN не отображаеться в ArcScene
Добавлено: 09 авг 2012, 17:09
ArcScene не отображает TIN в 3D, как в режиме Faces (стандартный при импорте TIN), так и в режиме graduated color ramp
http://forums.arcgis.com/threads/17849- ... n-ArcScene
P.S. решил вроде, когда мне АркКаталог сказал об ошибке. Z-factor на вкладке Base Heights нужно поставить меньше единицы!
Хотя не решено, говорят, что z-factor для равнин нужно ставить 10-20, а у меня при таких настройках поверхность не отрисовывается!
Снова нашел решение - viewtopic.php?f=1&t=6866 , либо перевод в UTM и тогда можно выставлять высокие значения!
P.S. оставлю тему для людей с подобной проблемой или на удаление модератором.
