Страница 1 из 2
Объединение линейных объектов
Добавлено: 04 авг 2012, 16:07
kog9
Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
Re: Объединение линейных объектов
Добавлено: 06 авг 2012, 12:23
ggis
kog9 писал(а):Приветствую у меня есть линейны слой в котором есть огромное количество объектов(13 млн). Задача следующая объекты соприкасающиеся друг с другом должны быть объединены в один.
Соприкасающихся объектов которых надо объединить в один >2?
Добавлено: 11 авг 2012, 04:02
kog9
Да 2 и более вроде до 10, но было бы интересно узнать как объединить два соприкасающихся объекта
Добавлено: 13 авг 2012, 09:34
novia
можно сделать dissolve по атрибуту, либо без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
Добавлено: 13 авг 2012, 10:02
ggis
novia писал(а):можно сделать dissolve без атрибутов. объекты, имеющие общие вершины (1 и более) будут объединены в 1
Не получается dissolve без атрибутов, если можно более подробно. Большое спасибо.
Добавлено: 13 авг 2012, 10:03
novia
что конкретно не получается?
без галочек не работает? какую ошибку выдает?
галку для составных объектов ставили?
Добавлено: 13 авг 2012, 10:14
ggis
viewtopic.php?f=16&t=11219#p69189
полигоны в линии "перегнал"
Добавлено: 13 авг 2012, 10:16
novia
многобуковок.
скажите что конкретно не получилось в применении dissolve к линейным объектам?
Добавлено: 13 авг 2012, 10:18
ggis
novia писал(а):многобуковок.
да, не получилось в применении dissolve к линейным объектам, которые имеют общую вершину.
Добавлено: 13 авг 2012, 10:23
ggis
Кажется понял в чем дело, для таких объектов (см. картинка) инструмент не работает, а для других (например тот, что ниже на рисунке) работает, проверил. Спасибо.
Добавлено: 13 авг 2012, 10:24
novia
образец вектора в студию
Добавлено: 13 авг 2012, 10:29
ggis
Вот образец.
Добавлено: 13 авг 2012, 11:58
novia
test_diss.zip
(3.6 КБ) 591 скачивание
и в чем была проблема, запустить без единой галки?
Добавлено: 13 авг 2012, 12:06
ggis
не получается, покажите скрин настроек, пожалуйста.
Добавлено: 13 авг 2012, 12:09
novia
хотя у меня 10.1, но не думаю, что в 10-ке что-то было по-другому в этой операции
