Метод ручной оцифровки - stream
Кроме QGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 10:11
Известно, что существует 2 метода ручной оцифровки: контролируемый (точечный) и неконтролируемый (потоковый), когда вершины ставятся автоматически.
Интересует второй метод: stream mode в англоязычных источниках. Раньше до 7 версии в GRASS можно было использовать этот метод, а теперь когда модуль v.digit упразднён в пользу питоновского аналога, эти настройки пропали куда-то - не могу нигде найти :(
Есть ли open-source инструменты с такой опцией?
Re: Метод ручной оцифровки - stream
Сообщение Александр Мурый » 26 июл 2012, 11:07
rhot писал(а):Раньше до 7 версии в GRASS можно было использовать этот метод
Так-так.. А можно поподробнее, а то я почти ежедневно пользуюсь v.digit в GRASS 6.4.* и никакого "stream mode" не замечал?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 11:24
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a256859.pdf [стр. 23]
Я почему про GRASS вспомнил,- было дело когда-то давно, когда я этим методом пользовался именно в GRASS.
Сообщение Александр Мурый » 26 июл 2012, 11:26
Как я понял, т.н. "stream mode" исчезла из v.digit начиная с версии 6.0 (т.е. с Tcl/Tk). Сейчас как раз пробую поиграться со "stream mode" в установленной недавно GRASS 5.4. Интересно: в древней версии (GRASS-DIGIT Modified 4.10) гораздо больше полезных функций, чем в современной "гламурной" цифровалке...
Последний раз редактировалось Александр Мурый 26 июл 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 11:33
вот-вот, обидно... :(
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июл 2012, 10:30
Есть модуль QGIS: Freehand Editing
Минус: прилипания нету, но это, я думаю, в таком режиме редактирования трудно реализовать.
В общем, можно пользоваться для отрисовки отдельных, несоприкасающихся объектов.
