MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
Добавлено: 11 июл 2012, 13:07
Katrin
Здравствуйте. Не могу найти в MapInfo, как оформить карту по уникальным значениям. В стилях только кнопка - единообразно. А мне надо по определенному полю - разные стили.
Пример: В ArcGis - Свойства слоя - Символы - Категории - Уникальные значения с выбором поля.
Re: MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
Добавлено: 11 июл 2012, 13:35
Institor
Подозреваю, что здесь поможет только хардкор. А именно - запросы...
В два клика не сделать.
Добавлено: 11 июл 2012, 14:16
alexandr cherepanov
Карта -> Создать тематическую карту, чем не подходит?
Добавлено: 11 июл 2012, 15:10
Katrin
Спасибо. Действительно через тематические карты получилось. Первый раз проект делаю в MapInfo.
Может еще кто знает, можно ли геолинк делать к другому окну карты в проекте, или только к файлам и ссылкам?
Добавлено: 11 июл 2012, 15:55
alexandr cherepanov
Наверное можно извратиться через обращения к рабочему набору. Сохраните рабочий набор с нужным окном и обращайтесь к нему через геолинк.
Добавлено: 11 июл 2012, 18:07
Katrin
Это понятно. Думала есть такая возможность
Добавлено: 12 июл 2012, 04:33
Institor
Точно, есть же тематические карты. Непонятно только, можно ли разными значками обозначить диапазоны значений. Я вот не понял как. (только размер значка или цвет отличающийся можно задать).
Добавлено: 12 июл 2012, 08:12
Посмотрите Руководство пользователя - там было хорошо это описано...
Re: MapInfo.
Добавлено: 18 июл 2012, 10:31
Katrin
Помогите.
Не знаю как это сделать в MapInfo:
Есть слой с географическими объектами и к каждому объекту есть таблицы с данными.
Надо, чтобы при нажатии на объект, появлялся список таблиц к этому объекту, и можно было перейти к любой из них.
Добавлено: 18 июл 2012, 13:21
Похоже это можно сделать только через геолинк, т.к. при указания объекта будет открываться соответствующая программа с таблицами... , путь прописывается как гиперссылка в семантике объектов...
Или нужно программирование - по образцу Кадастрового офиса...
Добавлено: 18 июл 2012, 16:17
Katrin
Значит только через геолинк(((((
А можно поподробней, что такое "Программирование - по образцу Кадастрового офиса"
