qgis новый слой в postgis
Добавлено: 06 фев 2012, 21:35
troll
Я создал базу данных postgis в нее конвертировал карту(векторные слои) из osm. Карта отрывается в qgis. Подскажите пожалуйста, как добавить новый? пустой слой в qgis, и сохранить этот слой в базе даных? И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин. Если не сложно ткните носом где прочесть.
Re: qgis новый слой в postgis
Добавлено: 06 фев 2012, 22:12
SS_Rebelious
читать здесь и здесь.
Добавлено: 07 фев 2012, 00:47
oleg
troll писал(а):И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин.
Можно использовать модуль NumericalDigitize для этих целей.
Добавлено: 07 фев 2012, 12:37
troll
SS_Rebelious писал(а):читать здесь и здесь.
А на русском нет? или может кто уже делал, поделится своими наработками
Добавлено: 07 фев 2012, 13:35
SS_Rebelious
На русском можно было найти, воспользовавшись поиском по сайту ;-)
http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html
http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/
Добавлено: 07 фев 2012, 14:48
troll
а как сделать не пойму, я так понимаю нужно добавить POSGIS новую таблицу,?
Добавлено: 07 фев 2012, 14:49
troll
уважаемые коллеги помогите разобраться, а я потом урок напишу что бы другие вас не пытали
Добавлено: 07 фев 2012, 17:10
SS_Rebelious
Думаю для вас самым простым будет создать шейпфайл с нужной структурой, а потом воспользоваться модулем SPIT для импорта этого шейпа в базу данных.
Добавлено: 07 фев 2012, 18:45
DB manager спасет отца русской демократии
Добавлено: 07 фев 2012, 23:27
oleg
кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
Добавлено: 08 фев 2012, 13:07
oleg писал(а):кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
Функционал модулей PostGIS Manager и SpatiaLite Manager интегрирован в DB Manager
Добавлено: 10 фев 2012, 11:27
oleg
Обнаружил небольшие отличия PostGIS - DB Manager. В PostGIS Manager есть функционал связанный с версионированием (пока воспользоваться \ разобраться не удалось - виснет) и обработкой геометрии.
