продольный профиль реки
Добавлено: 25 дек 2011, 21:51
2mili
Ребята,
подскажыте пожалуста в какой проге можна нарисовать продольный профиль реки, не очень хочется замарачиватся дедовским методом.
Может есть какой то автоматический или полуавтоматический метод?
Спасибо
Re: продольній профиль реки
Добавлено: 25 дек 2011, 22:09
Построить профиль по рельефу можно в любой приличной растровой ГИС, если есть цифровая модель рельефа, откуда снимаются высоты, и линии рек.
Из бесплатных/открытых, например, в GRASS, в
SAGA. В SAGA в меню "Terrain Analysis - Profiles" есть много чего:
- SAGA_profiles.png (9.55 КБ) 17580 просмотров
Из личного опыта скажу: лучше всего получить из ГИС профиль в виде таблицы типа "высота|расстояние", а затем построить в программе для создания графиков (я использую чаще gnuplot, реже R). Там же можно задавать нужный горизонтальный и вертикальный масштабы профиля.
Добавлено: 25 дек 2011, 22:54
2mili
спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
Добавлено: 25 дек 2011, 22:55
SS_Rebelious
2mili писал(а):спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
да
Добавлено: 25 дек 2011, 23:10
2mili
спасибо, буду пробовать
Добавлено: 26 дек 2011, 11:40
2mili
а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
Добавлено: 26 дек 2011, 11:52
2mili писал(а):а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
Строить профиль по изолиниям -- отдельная задача, не во всех ГИС есть функции снятия значений с векторных объектов пересечением их другими векторами. В ArcGIS, скорее всего, можно. В SAGA видел подобное, для GRASS есть модуль
v.profile (в "дополнениях").
По-моему, проще так или иначе построить по изолиниям ЦМР и уже по ней делать профиль.
Добавлено: 26 дек 2011, 11:56
2mili
хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Добавлено: 26 дек 2011, 12:05
2mili писал(а):хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Импортируете в SAGA вашу ЦМР (лучше в геотиффе -- *.tif) -- в модулях там есть что-то типа
File --> Import raster --> GDAL, а также либо просто открываете shape-файл с реками, либо импортируете его (что-то типа
File --> Import vector --> OGR).
Далее в SAGA запускаете "Terrain Analysis --> Profiles --> Profiles from lines", в появившееся окошко модуля вписываете что надо (под рукой сейчас нет SAGA, наизусть не помню) --> наблюдаете результат или его отсутствие --> пишете сюда впечатления
Re: продольный профиль реки
Добавлено: 26 дек 2011, 12:21
2mili
спасибо
буду пробовать
Добавлено: 26 дек 2011, 17:00
2mili
впечатлений нету, либо нетак експортую в tiff либо не так ымпортую в SAGA.
имею в ТИФЕ ЦМР(только хочу уточнить сделала TIN в арке или ето надо експортовать в ТИФ просто изолинии ы реки?)
потомушто когда импортирую в SAGA то пишет что невозможно импортировать етот файл, неверний файл
Добавлено: 27 дек 2011, 16:25
2mili
ребята, я что то сделала и у меня вот что получилось, а что дальше?????????????
Добавлено: 27 дек 2011, 17:31
ggis
Под ArcGis есть решения. Из входных данных нужна ЦМР в виде грида и линия профиля (шейп файл).
Посмотрите на
http://arcscripts.esri.com/
Добавлено: 27 дек 2011, 17:38
2mili
что то я совсем запуталась, то в ARC GIS или SAGA можно построить продольный профиль реки?????
Спасибо за ссилку но я искала а результат 0.
Добавлено: 28 дек 2011, 10:26
ggis
