как совместить два набора данных?
Добавлено: 12 дек 2011, 15:21
gadkiy_uut
У меня два набора данных, в формате SHP. Однин - получен мной из данных OSM, это граница города Шахты. Другой набор - то же граница, но из другого источника. Я бы хотел совместить эти два набора. Я так понимаю у них разная система координат. Посмотрите пожалуйста вложения, и подскажите как их можно совместить? Я хочу разобраться и научиться решать эту задачу сам (если это вообще возможно для рядового пользователя). Хотелось бы взять за основу данные OSM и к ним добавить данные из второго источника. Есть предположение что второй набор данных вообще в прямоугольных, местных городских координатах (потому что делался только план города, в то время как из OSM я брал всю Ростовскую область). Сейчас эти два фрагмента отображаются на расстоянии около 14 км
Re: как совместить два набора данных?
Добавлено: 12 дек 2011, 16:41
тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
Добавлено: 13 дек 2011, 09:14
gadkiy_uut
nadiopt писал(а):тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
Мне надо в QGIS сделать. Подскажите, в какую сторону рыть?
Добавлено: 13 дек 2011, 11:01
Возможно, поможет модуль qgsAffine. Но параметры сдвига надо будет найти самостоятельно
Добавлено: 13 дек 2011, 16:42
Алекс
Сдвига там недостаточно. Нужно еще и масштабировать.
Добавлено: 14 дек 2011, 17:58
Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS по следующим точкам:
# image target
# east north east north
2233249.118260 484747.523090 40.090717 47.792205
2243399.369520 480216.278816 40.225700 47.752390
2255391.322130 479914.258284 40.387499 47.750654
2250195.502910 471184.125210 40.318960 47.671789
2238564.283440 471777.875089 40.163703 47.676074
2234190.633210 478462.199285 40.102395 47.735876
Получилось почти как выше у коллеги (красным --- данные в "неясной" СК) :
- sity_boundary_osm__warp.png (9.79 КБ) 10130 просмотров
Шейп-файл с привязанным вектором:
Добавлено: 14 дек 2011, 18:35
bolotoved
amuriy писал(а):Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS
А в как в GRASS это делается? модуль какой-нибудь?
Добавлено: 14 дек 2011, 19:19
Попробовал в GlobalMapper, полиномиальным методом. Набил штук пять точек, после чего стало сразу видно, что данные нельзя наложить друг на друга, т.к. форма отдельных частей границы принципиально отличается.
Добавлено: 14 дек 2011, 19:50
Тем же GUI-привязчиком, что для растров (в интерфейсе Tcl/Tk, например, File --> Georectify --> Georeference vector). А вообще для аффинных трансформаций есть модуль
v.transform.
