Нарезка карты на номенклатурные листы
Добавлено: 08 сен 2011, 09:11
День добрый, коллеги!
Есть карта 1:1 000 000, очень много слоев.
Нужно нарезать эту карту на номенклатурные листы (или вырезать один и тот же кусок) из всех шейпов.
Нашла в инете два способа :
Вариант1:
1. Создаете шейп с вырезающим полигоном.
2. Добавляете все шейпы в ArcMap. Шейпы, которые нужно обрезать, должны находится в одном каталоге.
3. Стартуете сессию редактирования.
4. Аккуратно выделяете вырезающий полигон.
5. В меню панели редактора выбираете "Вырезать..." (Clip...). Вырезаться будут объекты из всех включенных (отображаемых) слоев.
Вариант2:
ArcToolBox->Анализ(Analysis Tools)->Извлечение(Extract)->Вырезание(Clip). Правой кнопкой на инструменте выбираете "Пакетно"(Batch) и заполняете параметры.
При втором способе сохраняется первоисточник шейпа, он мне больше подошел.
Но, а столкнулась вот с какой проблемой: некоторые слои, например растительность,большая по объему, имеющая многомиллионные точки-разрезать не получается, выдает ошибку ...скажите что можно еще сделать ???
Благодарю!
Вариант1:
Вариант2:
Благодарю!
