Преобразование между географическими и стереографическими к.
Добавлено: 04 июл 2011, 09:34
anonymouse
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйтса однозначные формулы или исходники на каком-либо языке программирования, для преобразований координат между географическими и стереографической проекцией.
Географические координаты - это обычная широта и долгота. Реально будет только севершая широта и восточная долгота.
Стереографическая проекция - это то, что понимается под этим в Википедии: Стереографическая_проекция.
Нужны формулы для преобразования в обе стороны, особенно в обратную (п.1 мне в каком-то виде уже удалось найти. Но все-же желательно чтобы формулы были из одного источника - при прогоне некоторой точки через 1 и 2 последоательно на выходе должны быть исходные координаты)
1. Даны географические координаты точки отсчета и некоторой другой точки, на выходе формируются координаты в метрах на проекции от точки отсчета до проекции другой точки.
2. Даны географические координаты точки отсчета и расстояния в метрах (по X и Y, т.е. то что получилось в результате расчета пункта 1) от точки отсчета до проекции некотрой точки; нужно найти географические координаты этой точки.
Re: Преобразование между географическими и стереографическим
Добавлено: 04 июл 2011, 10:34
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereographic_projection не подойдет? Там, собственно, формулы имеются.
Добавлено: 05 июл 2011, 10:58
anonymouse
А существуют готовые решения в виде исходных кодов? Я и в русской-то статье не очень разобрался, а тут математическая терминология на английском.
Добавлено: 05 июл 2011, 15:24
