Публикация чертежей в web
Добавлено: 01 апр 2011, 12:03
Appl
1) Есть проекты в dwg-формате - чертежи с надписями, таблицами и т.д. Каким способом можно опубликовать чертежи в web? Нужно ли что-то делать дополнительно? Можно ли опубликовать через связку Oracle/MapViewer? Хочется получить решение некий аналог Google Maps, но для чертежей dwg; чтобы можно было их смотреть из обычного броузера в 2D.
2) Создаю коннекцию к базе Oracle. Импортирую в неё чертежи. Потом экспортирую обратно в пустую DWG. В итоге теряются теже надписи и таблицы, остаётся лишь непригодный голый каркас. Как обеспечить сохранение оформления чертежа?
Re: Публикация чертежей в web
Добавлено: 01 апр 2011, 12:50
Mavka
Сделать из них DWF? Там какой то плагин шел в комплекте, но уже 7 лет прошло и я совершенно не помню куда и как.
Добавлено: 01 апр 2011, 13:00
Appl
Да, DWF вариант, как и pdf, но хотелось бы смотреть через обычный браузер. MapGuide способен как-то помочь с чертежами?
Добавлено: 01 апр 2011, 13:33
Mavka
Раньше делалось так. Теперь, я смотрю, DWF Viewer заменили на Design Revie и что то явно нужно править.
P.S. Посмотрел специально в AutoCAD 2008. В меню Файл есть пункт "Публикация в Интернете..."
Добавлено: 01 апр 2011, 13:58
Вариант с печатью в PDF и последующим использованием смотрелки на Flash/Flex/HTML5 тоже стоит рассмотреть, возможно.
Добавлено: 03 апр 2011, 06:49
Olga_@@@
По первому вопросу - публикация в MapGuide не подойдет?
Добавлено: 04 апр 2011, 09:15
Appl
Olga_@@@ писал(а):По первому вопросу - публикация в MapGuide не подойдет?
А есть ли возможность в mapguide публикации чертежей в веб через html?
Добавлено: 04 апр 2011, 12:49
JEY
Да. Вы можете использовать HTML, для публикации чертежей при помощи MapGuide. Скажу даже больше! Вы можете использовать не только HTML, но и PHP, и ASP.NET, и Java.
