конвертация файлов MapInfo (.tab) в ArcGis (.shp)
vabisan
Сообщение vabisan » 04 мар 2011, 15:21
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
(Вопрос мой подозреваю очень типичный:), поэтому просьба кинуть ссылку на подобную тему с ответом. Я не нашел).
Нужно конвертировать МарInfo-вский ".tab" в шейп, как это сделать?
Mодуля "Data Interoperability" лицензией не предусмотрено.
Мне рекомендовали такой вариант: "Насчёт конвертации, по-моему, модуль Data Interoperability не нужен для конвертации MIF-файлов. ArcToolbox -> Conversion Tools -> To Shapefile -> MIF to Shapefile"
я пробую по этой рекомендации, но что-то ничего не выходит: в дереве ArcToolbox, в разделе "To Shapefile" у меня нет опции "MIF to Shapefile", а есть только "Feature Class To Shapefile" - кликаю на него вылазит окно, в котором видимо и производится конвертация, пытаюсь открыть ч\з это окно папку с Мапинфовскими .MAP и .tab, программа их не видит (шейпы ч\з это же окно, "Feature Class To Shapefile", - видит).
Re: конвертация файлов MapInfo (.tab) в ArcGis (.shp)
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2011, 15:57
Ознакомьтесь со статьей вот, ogr2ogr поможет. Это если ВНЕ аркгиса..
vabisan
Сообщение vabisan » 04 мар 2011, 16:04
Спасибо, попробую!
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 мар 2011, 16:39
Попробуйте wxGIS для конвертирования при помощи GUI.
Форум: viewtopic.php?f=14&t=5331
Архив с программой (ставить не нужно): http://wxgis.googlecode.com/files/wxGIS-0.3.0.7z
vabisan
Сообщение vabisan » 04 мар 2011, 17:42
Спасибо, этот вариант вроде попроще)
vabisan
Сообщение vabisan » 22 янв 2014, 12:21
На самом деле оказалось проще всего поставить QGIS и пересохранять табы в шейпы через него.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 22 янв 2014, 14:00
<троллмод>нифига себе проще, устанавливать целую прогу исключительно для конвертации из одного формата в другой</троллмод>
vabisan
Сообщение vabisan » 22 янв 2014, 14:07
ну я не только же для этого использую его)))
На самом деле в рекомендованных выше прогах я ничего толком не понял. А в QGIS все просто и понятно.
bashir
Сообщение bashir » 22 янв 2014, 14:25
В Mapinfo для конвертации файлов формата .tab, AutoCAD DWG/DXF, ESRI ArcInfo Export (E00), ESRI Shapefile (SHP), MicroStation Design (DGN) или Vector Product Format (VPF) имеется утилита, кторая запускается через меню "Программы" и называется "Универсальный транслятор".
vabisan
Сообщение vabisan » 22 янв 2014, 14:30
Спасибо, буду знать на будущее. Только у меня нет лицензии на MapInfo, а то может и конвертировать бы не понадобилось
bashir
Сообщение bashir » 22 янв 2014, 20:27
Для того, чтобы открыть Mapinfo формат в Arcgis конвертация однозначно необходима. Не требуется конвертация tab в shp если Вы только просматриваете с использованием QGis или GlobalMapper, но при этом tab (в QGis) не возможно редактировать,для этого обязательно пересохранить файл в shp формат. Тоже самое в Mapinfo прога позволяет открыть файлы shp но без возможности редактирования! Как-то так=)
Вернуться в «Общий - ПО»
