PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze
Добавлено: 01 мар 2011, 11:49
Konstantin Tokar
Есть ли отзывы по связке PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze ? Postgis 1.5.2 должен работать, но в фоициальных репозиториях его почему-то нет. Может кто подскажет откуда взять?
PS
Скомпилировать я могу, но не буду!
Re: PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze
Добавлено: 01 мар 2011, 12:06
В Debian 6 пока только postgis_1.5.1-5, так что либо компиляйте, либо ждите
Вот нагуглил репозиторий PostgreSQL 9 + PostGIS 1.5.2 + .. для Squeeze(только для 86-64 Squeeze)
Добавлено: 01 мар 2011, 12:29
Konstantin Tokar
Спасибо, я его тоже нагуглил и поставил, но пока не тестировал. Вариант не очень хороший, конечно... сттранная штука, неужели сложно его в backports положить..
Добавлено: 01 мар 2011, 12:32
Посмотрите в Sid и в experimental
Добавлено: 01 мар 2011, 12:36
Konstantin Tokar
Вот компилировать мне не хочется. Это же поддерживать придётся потом.
Добавлено: 01 мар 2011, 12:38
Voltron писал(а):Посмотрите в Sid и в experimental
sid (unstable) (misc): geographic objects support for PostgreSQL -- common files
1.5.1-5: amd64 armel i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc powerpcspe s390 sh4 sparc sparc64
experimental
Вы искали пакеты, в именах которых есть postgis. Были просмотрены комплект(ы) experimental, все секции и все архитектуры.
Ничего не найдено
Добавлено: 13 ноя 2011, 14:45
Konstantin Tokar
Вопрос про debian squeeze PostgreSQL 9.0 и PostGIS всё ещё актуален, как оказалось. Более того, 9.1 вообще похоже на postgis-1 забила навсегда. Может быть кто-то владеет ноухау - как вообще наиболее правильно ставить postgis сервер, желательно (обязательно) 9.0 или лучше 9.1? 9.0 у меня стоит и работает без проблем на debian squeeze , но сделан он из запчастей с мира по нитке и всплывают проблемы поддержки. EnterpriseDB бесплатно выдаёт сервер без postgis.
Добавлено: 13 ноя 2011, 14:56
Похоже, это не PostgreSQL 9.1 забила, а мейнтейнеры дебиана. У меня на Slackware 13.37 PostgreSQL 8.4, 9.0 и 9.1 работают с PostGIS 1.5 и 2.0
Добавлено: 13 ноя 2011, 15:30
Konstantin Tokar
Voltron писал(а):Похоже, это не PostgreSQL 9.1 забила, а мейнтейнеры дебиана. У меня на Slackware 13.37 PostgreSQL 8.4, 9.0 и 9.1 работают с PostGIS 1.5 и 2.0
Поимерно так и есть. В sid появляется вовремя всё, но в squeeze-backports лежит каша из кусков от 9.0 и 9.1 . Вопрос - какой дистрибутив имеет "из коробки".
