Страница 1 из 2
Font для геологических надписей
Добавлено: 24 янв 2011, 10:18
hsargsyan
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно найти фонт с геологическими обозначениями эр, эпох и тд.(например палеоген). Многое делаю с помощю ArcGIS, но некоторые надписи требуют особого фонта
Re: Font для геологических надписей
Добавлено: 24 янв 2011, 13:19
Avrora
Шрифты Index, ArcIndex, Geof.
Могу выслать.
Добавлено: 24 янв 2011, 13:35
Avrora, если не затруднит, вышлите коллеге и на amuriy at gmail dot com. Заранее спасибо.
Добавлено: 24 янв 2011, 18:35
hsargsyan
Если Вас не затруднит, отправьте пожалуйста эти фонты на мой майл hsargsyan@web.am.
Заранее благодарен!
Добавлено: 25 янв 2011, 13:27
hsargsyan
Спасибо Avrora!!!
Добавлено: 01 мар 2011, 18:01
Вышлите шрифты и на мою почту - adon73@mail.ru. Заранее благодарен!
Добавлено: 01 мар 2011, 20:46
marsel
Если не трудно и мне, пожалуйста.
marsel-x@nm.ru
Могу предложить взамен шрифты с обозначениями водопунктов для гидрогеологических карт, есть еще какой-то переработанный, где можно ставить верхние и нижние индексы (по моему только цифры и то не все)
Добавлено: 02 мар 2011, 08:37
Avrora
Шрифты отправлены.
Для оформления геологических карт использую эталонную базу ВСЕГЕИ.
А модуль оформление макета карт позволяет формировать геологический индекс из любого шрифта.
Я предпочитаю шрифт Index. Нравится его написание.
Если лень использовать модуль, тогда шрифт GeoF просто автоподписью. В GeoF включены верхние и нижние индексы.
Добавлено: 02 мар 2011, 10:37
GreatDeal
Если Вас не затруднит vl_gil[a]mail.ru
Где-инбудь можно посмотреть базу ВСЕГЕИ?
Заранее благодарю
Добавлено: 02 мар 2011, 11:22
Avrora
Шрифты уже у вас.
Эталонную базу можно свободно скачать с сайта ВСЕГЕИ
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/
Добавлено: 29 мар 2011, 21:39
GreatDeal
А можно ли вводить в таблицу атрибутов в дополнительном поле геологические индексы (индексы из греческого алфавита)? И как сделать чтобы они правильно отображались?
Подключил font'ы, но в итоге надписывая полигоны полю из табл атрибутов получаю на карте вопросительные знаки вместо альфы, бетты и омеги :) Карта срочная, сижу в кореле правлю)))
Добавлено: 30 мар 2011, 07:05
Avrora
Создаете в атрибутивной таблице поле Index.
Заполняете его необходимыми геологическими индексами в зависимости от того какой шрифт вы используете для оформления. Например, в ArcGis можно применять шрифт GeoF с готовыми написаниями верхних и нижних символов.
Я предпочитаю офомлять карты в ArcView, используя модуль оформления(индексы). С помощью его можно сформировать индекс из любого шрифта, но поле Index должно быть заполнено с применением форматированного текста с использованием управляющих символов. Управляющие символы оределяют верхний или нижний индекс, греческое или латинское написание и т.д.
Все это есть в Требованиях к цифровым моделям Государственной геологической карты (ВСЕГЕИ).
Удачи.
Добавлено: 16 сен 2011, 12:25
Turner
Avrora, под модулем оформления макетов карт вы имеете ввиду VDL32AV v3.44 Библиотека автоматизированного оформления макетов Госгеолкарт в среде ArcView?
Скажите пожалуйста, какие из перечисленных вами шрифтов подходят к ArcMap 10?
Добавлено: 16 сен 2011, 13:33
С позволения (я надеюсь) главного шрифтовода данной темы (спасибо, Avrora) выкладываю их здесь во избежание лишних работ по рассылке 8)
геологические_шрифты_TTF.zip
(212.69 КБ) 3262 скачивания
Добавлено: 16 сен 2011, 19:13
Avrora
Да, совершенно верно, тот самый модуль. В архив библиотеки включено руководство пользователя. Все очень подробно расписано.
Там же на сайте ВСЕГЕИ MapDеsigner v3_4b. Расширение к ArcMap 9.x для работы с ЦМ Госгеолкарт.
На счет ArcMap 10 ничего не могу сказать, т.к. у меня 9. Но от чего бы не попробовать.
Шрифты любезно выложил amuriy. За что ему благодарность.
