Страница 1 из 2
Чем конвертировать точки из DXF 3D?
Добавлено: 08 янв 2011, 08:24
Имеется файл DXF С отметками высот. Хотелось бы в MapInfo построить или отобразить 3-х мерную поверхность. Набор поверхностей, которые читает MapInfo:
или
Grid Image (*.grd;*.mig;*.dt0;*.dt1;*.dt2;*.dem;*.adf;*.flt;*.txt;*.asc;*.img)
Автокада среди них нет. Стандартными средствами MapInfo 3-ю координату получить не удалось.
Как бы получить эти точки в виде поверхности или хотя бы точек с атрибутом высотой?
Если известен путь получения аналогичных данных из линий и полигонов (горизонталей), то он так же интересен.
Re: Чем конвертировать точки из DXF 3D?
Добавлено: 08 янв 2011, 09:32
Boris писал(а):Имеется файл DXF С отметками высот. Хотелось бы в MapInfo построить или отобразить 3-х мерную поверхность.
1) Автокада среди них нет. Стандартными средствами MapInfo 3-ю координату получить не удалось.
2) Если известен путь получения аналогичных данных из линий и полигонов (горизонталей), то он так же интересен.
можно попробовать "brute force", чтобы решить задачу:
- "разваливаем" блоки, чтобы получить абсолютные координаты (автокадовцы должны знать, как это сделать)
- убираем из DXF все лишнее, кроме нужных данных
- пишем простую программу, которая ищет группы координат (таги не помню, но вроде 10, 11, ... для X)
- "прочесываем" весь файл, и выводим (X,Y,Z))
или просить спецов по автолиспу сделать тоже самое ...
2) Известен, для этого нужно интерполировать (в идеале) по линиям, соответствующим линиям тока(нормалям к изолиниям )- ищем пересечения линий тока с изолиниями, и делаем одномерную интерполяцию, потом фильтруем полученные линии и переносим на результирующую сетку. Для этого нужно либо построить поле линий тока, либо его некоторую сеточную аппроксимацию, поймать тальвеги и хребты (на которых имеет место разрыв гладкости), и т.д. Это делали в МГУ (программа MAG), такой же алгоритм встроен в Сканекс. Я когда-то подобное делал, но не доделал и бросил - на равнине построить линии тока сложно.
Добавлено: 08 янв 2011, 10:55
Можно использовать GRASS:
1) модуль
v.in.dxf, который импортирует 3D DXF;
2) строим поверхность подходящей в этом случае интерполяцией (IDW, RST, kriging ??)
3) экспорт поверхности в формат, понимаемый MI (модуль
r.out.gdal)
Добавлено: 08 янв 2011, 11:05
amuriy писал(а):Можно использовать GRASS:
1) модуль
r.out.gdal)
лучше не IDW (дает артефакты) и не кригинг (при локальной окрестности дает негладкую поверхность в местах support chage, а при глобальной просто совпадает со сплайнами, но с большим числом точек работать не будет).
В ГРАССе есть сплайны с натяжением (tension splines. возможно это как раз RST), лучше их использовать. Если есть SURFER, то там много разного, причем легальная демка от 6 версии строит поверхности
Добавлено: 08 янв 2011, 11:06
1) модуль
интересно, а этот модуль разные блоки с привязкой прочие локальные координаты понимает?
посмотрел исходник - вроде не понимает.
Добавлено: 08 янв 2011, 11:32
Да, это и есть RST (реализован в нескольких модулях: v.surf.rst, r.resamp.rst, v.vol.rst)
В мануале честно сказано, что модуль понимает "стандартный DXF" и перечислены поддерживаемые граф.объекты. Про блоки ничего нет, и я подозреваю, что играться с блоками надо скорее в каком-либо CAD'e, а потом нужные точки загнать в один слой в DXF, и далее уже в GRASS.
Добавлено: 08 янв 2011, 12:00
хорошо. всем спасибо за советы. давайте упростим задачу и выкинем из нее лишнее.
Есть данные созданные в Кредо. Пользователи Кредо умеют его экспортировать DXF, могут и еще куда-то, только те форматы представляются еще менее доступными. Поверхности Коедо как-то создал на них расставил отметки высот и нарисовал горизонтали. За ним переделывать нет желания.
Из Кредо получаем 3D автокад DXF. Надо его превратить в просто в набор точек с 3-ей координатой в атрибуте. Построение поверхности и ее отображение будут сделаны либо средствами MapInfo, либо чем-то что даст грид, пересчитываемый MapInfo в свой собственный.
Неужели нет простого пути получения точек в виде текстового файла? Я имею в виду без программирования?
Добавлено: 08 янв 2011, 14:59
Boris писал(а):хорошо. всем спасибо за советы. давайте упростим задачу и выкинем из нее лишнее.
я пошарил в сети - для 3D вроде как вариантов нет. Кстати, Кредо - это еще тот продукт, вы уверены, например, что он выдает 3D изолинии, а не 2D с атрибутом или еще чего?
Кстати, программировать нетрудно, просто ищете тэг координат, а потом выводите XYZ. Сделаете за вечер, поверьте опыту 15-летней давности
Кстати, а чем вам GRASS не годится?
P.S. Если вам нужна не картинка, а рельеф для работы, средствами MpInfo лучше не пользоваться (хотя последние версии я не пробовал).
Добавлено: 08 янв 2011, 16:29
Mavka
Я могу ошибаться, т.к. Credo видел уже давненько, но там был экспорт в 3D DXF не точек, а треугольников TIN-поверхности ("3D Faces" в терминах AutoCAD). Точки же экспортировались в текстовый файл с фиксированной шириной колонок.
средствами MapInfo лучше не пользоваться
Сказал он это Борису
Добавлено: 08 янв 2011, 19:59
marsel
Boris писал(а):Имеется файл DXF С отметками высот. Хотелось бы в MapInfo построить или отобразить 3-х мерную поверхность. Набор поверхностей, которые читает MapInfo:
Не совсем понятно, что значит "файл DXF с отметками высот", попробуйте из него получить текстовый файл с тремя колонками X Y Z. И потом уже открывайте хоть в МapInfo, или где угодно и стройте что душе угодно.
А для построения поверхностей лучше Surfer, действительно ничего нет
Добавлено: 08 янв 2011, 21:09
rnazarov
Кредо, к сожалению создает dxf файл, в котором кроме самих точек присутствуют куча всяких ненужных аттрибутов. Обычно я поступаю следующим образом:
- открываю dxf в AutoCADе
- удаляю всё, кроме 3D точек
- сохраняю в формате DXF AutoCAD 2000, наиболее стандартный DXF, без всях добавлений и его понимает практически любое ПО
Ну а дальше, можно испльзовать допустим SAGA
- импорт DXF
-экспорт шейп как XYZ
Добавлено: 09 янв 2011, 20:19
- импорт DXF
Спасибо за совет. Не знаю, что еще делает эта программа, но импорт выполнила без проблем. Хотя интерфейс не привычен.
Добавлено: 09 янв 2011, 20:30
- импорт DXF
Вы удивитесь, но эта программа делает все (в смысле, весь геопроцессинг). Она вам и поверхность построит, попробуйте Thin Plate Spline (Global).
Добавлено: 09 янв 2011, 21:01
Еще раз спасибо.
Беда в том, что самому мне программу разбирать не досуг, тем более, что как-то сходу я не нашел к ней документации. А те файлы что нашел были большей частью на немецком.
Добавлено: 09 янв 2011, 21:07
Mavka
Есть моя переводная маленькая статейка. Только я вам ее
не отдам, потому что там про поверхности чисто обывательски.
