Страница 1 из 2
Заявки на смену имени пользователя (ника)
Добавлено: 20 ноя 2010, 15:36
syroezhka
Добрый день!
Скажите, возможно ли поменять ник без перерегистрации на форуме? В моем случае просто убрать приставку "_2008"?
Просто когда регистрировалась, и указывала ник syroezhka, ввела неправильный адрес почты. Соответственно пришлось добавлять приставку.
Заранее спасибо
Re: Возможна ли смена ника?
Добавлено: 20 ноя 2010, 18:43
сделал
Добавлено: 20 ноя 2010, 18:55
syroezhka
Пасиба огромное
Добавлено: 30 дек 2010, 06:01
gimran
Поменяйте, пожалуйста, мой ник на gimran
Заранее благодарю.
Добавлено: 30 дек 2010, 06:56
esasha
а можно убрать _нижнее подчеркивание_ в моем нике? сделать просто esasha
Добавлено: 30 дек 2010, 08:08
esasha, сделано
tjaldr, сделано
Как изменить ник?
Добавлено: 10 янв 2013, 20:10
Алексей Дорофеев
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить свой ник на форуме.
Re: Как изменить ник?
Добавлено: 10 янв 2013, 20:11
rhot
Меня тоже это интересует.
Добавлено: 10 янв 2013, 21:11
Самому поменять ник нельзя. Чтобы поменять, нужно написать здесь что на что поменять и причину почему это необходимо.
Сразу предупреждаю, шило на мыло менять не буду.
Менять буду в случае если:
- хотите деанонимизироваться (полностью или частично)
- убрать цифры
- убрать лишние знаки
- еще какие-то веские причины
Добавлено: 10 янв 2013, 21:43
Алексей Дорофеев
Максим Дубинин писал(а):Самому поменять ник нельзя. Чтобы поменять, нужно написать здесь что на что поменять.
Именно так. Смените, пожалуйста, на
Алексей Дорофеев.
Добавлено: 06 мар 2014, 07:19
Озарян Юлия
Максим, если Вас не затруднит, смените, пожалуйста мой ник на Озарян Юлия
Добавлено: 07 мар 2014, 06:01
Озарян Юлия
спасибо
Добавлено: 17 апр 2014, 11:40
Александр Фадеев
Максим, можно и мой ник сменить на Александр Фадеев, заранее спасибо!
Добавлено: 27 июн 2016, 14:56
shahova
Добрый день!
Смените мой ник, пожалуйста, на shahova
Спасибо.
Добавлено: 27 июн 2016, 15:05
Сделано.
