Наложить картинку
Добавлено: 22 сен 2010, 04:10
kokcu
есть shp файл с контурами дорог и домов города. Есть jpg файл этого же города но с номерами домов и гораздо более точной детализацией с большим разрешением(20000х30000). Нужен shp файл с вот такой подробной детализацией. Можно ли как нибудь этот жипег наложить на карту?
Re: Наложить картинку
Добавлено: 22 сен 2010, 04:34
Можно, для этого нужно
привязать ваш растр.
Добавлено: 22 сен 2010, 15:09
kokcu
Спасибо, кажется то что нужно. но есть несколько вопросов.
1) размер растра большой и программы просмотра работают с ним очень медленно. С картой так же будет все медленно?
2) не могу проверить первый пункт так как нужен файл shp, а мне предлагают сохранить в tif, можно сразу в shp или чем сконвертировать?. Других форматов специальная программа не поддерживает.
Добавлено: 22 сен 2010, 15:13
Potr
kokcu, вы получите не shp-файл, а растровый файл, который будет (при правильной привязке) точно наложен на ваши векторные данные.
Добавлено: 22 сен 2010, 16:58
kokcu
Ясно. Тоесть мне нужно как то поверх слоя shp программно зарузить слой с растром? Использую библиотеку sharpmap пока что не найду как.Но спасибо за помощь.
Добавлено: 23 сен 2010, 00:04
kokcu
все же это дело жутко тормозит. А есть какой нибудь способ достать из жипега улицы или номера домов. Может есть какие нибудь программы для распознания? Или придется руками рисовать все номера?
Добавлено: 23 сен 2010, 13:19
Potr
Придется руками. Какой город рисовать собираетесь?
Добавлено: 23 сен 2010, 14:46
kokcu, по-моему, вам не помешает Easy Trace
viewforum.php?f=39. Спросите там, может, вам подскажут опытные "векторизаторы". К тому же, теперь есть бесплатная версия.
Еще вот --
Что нужно для получения информативного ответа на форуме
