Страница 1 из 2
Интеграция ГИС и экспорт данных
Добавлено: 26 июл 2010, 21:41
Gats
Подскажите, можно ли интегрировать ГИС и, скажем, MATLAB? Имею ввиду автоматическое считывание данных (выбор точки на карте, определение ее координат, расчет расстояний и т.п.).
Я писал скрипт для MapInfo, данные сохранялись в таблицы, с которых уже выбирал данные.
Интересуют любые ГИС
Re: Интеграция ГИС и экспорт данных
Добавлено: 26 июл 2010, 22:34
непонятно, опишите поподробнее, что именно нужно сделать
"интеграция" это очень общее слово
Добавлено: 28 июл 2010, 17:05
Gats
У меня есть м файл, расчитывающий кое-какие параметры, привязанные к широте и долготе - хотелось бы их перенести на карту в MATLAB.
Добавлено: 29 июл 2010, 00:09
у вас точечные данные? почему вы не хотите экспортировать их в csv и обработать в матлабе?
карта в матлабе? а зачем тогда гис?
опять заставляете гадать
Добавлено: 29 июл 2010, 22:02
Gats
Использую алгоритм:
1. беру точечные данные из слоев МапИнфо, записываю в таблицы, провожу расчеты
2. импортирую данные в матлаб, обучаю нейросеть, получаю поля вероятностей
3. сохраняю переменные и с помощью программы в матлабе провожу моделирование на основе клеточных автоматов. Получаю структуры, которые напоминают формы городов (п.1). результат - рисунок .fig
4. (задачи) использовать реальную спутниковою фотографию и импортировать результат
5. визуализировать
Добавлено: 29 июл 2010, 22:24
рисунок в каком формате? его географический охват расчитывается по крайним исходным точкам?
Может приложите посмотреть пример результата?
Добавлено: 30 июл 2010, 20:45
Gats
Мatlab figure file, привязки к координатам этот рисунок не имеет
Добавлено: 30 июл 2010, 21:10
Я правильно понимаю, что это пространственное распределение признака (урбанизация или некое расчитанное вами производное)? По осям соответственно некие условные координаты?
Можно ли средствами Matlab экспортировать это в обычный графический файл, например TIF?
Добавлено: 31 июл 2010, 12:24
Gats
Совершенно верно, это пространственное распределение урбанизации.
Да, можно экспортировать в графический файл (EMF, TIFF, bmp, jpg ...)
Добавлено: 03 авг 2010, 10:21
Gats
подскажете, что дальше делать с файлами?
Добавлено: 03 авг 2010, 11:00
Mavka
Что бы наложить картинку на карту (космоснимок), ее нужно привязать. Вот как это делается в qgis. Для операции нужно как минимум 2 точки. Обычно это объекты на местности - вершины горы, здания и т.п. У вас весьма специфичное изображение. Если никаких намеков на координаты не сохранилось - то только на глаз в графическом редакторе (Photoshop и пр.).
Добавлено: 03 авг 2010, 19:26
Да, то что предлагает Mavka подойдет, если это надо делать изредка.
Но у меня была немного другая идея, создать для вашего графического файла world-файл. Наверняка это можно сделать автоматически заодно с экспортом картинки. Про world-файл можно почитать здесь: http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Что непонятно - спрашивайте.
Добавлено: 06 авг 2010, 15:58
syroezhka
Матлаб видит world-файлы, упомянутые Максимом Дубининым. И вы можете зачитать изображение, его world-файл и отображать в его самом матлабе с координатами.
Кроме того матлаб читает шейп-файлы так что можно не идти таким путем
Gats писал(а): 1. беру точечные данные из слоев МапИнфо, записываю в таблицы, провожу расчеты
А конвертировать таб в шейп, потом просто открывать последний, проводить расчеты, записывать в него же результат. Ну и естественно отображать его (допустим даже вместе с привязанным снимком).
Т.е. матлаб может выступать урезанным гисом и интегрировать еще с чем-то, ИМХО, не имеет смысла
Добавлено: 06 авг 2010, 17:23
syroezhka_2008, как я понял, тут вопрос был не об импорте, а об экспорте результатов моделирования обратно в ГИС
Добавлено: 06 авг 2010, 17:36
syroezhka
Имелось ввиду, если изначально работать с пространоориентированными данными в матлабе, то потом експорт не понадобится.
Т.е. лучше работать с GeoTif`ом вместо обычного тифа, и с shp`oм вместо импортированной матрицы числовых значений.
Просто вопрос экспорта потом не станет.
