переход от ск42 к utm
Добавлено: 16 май 2010, 05:08
altan
Взял с фонда координаты 2х пунктов. По ск 42 расстояние между пунктами 25455.53 м.Эти координаты от ск42 перевел к WGS84 (utm). Обе системы проверяю на AutoCade .Расходятся расстояния. В чем дело подскажите ?
Заранее блогадарен.
Re: переход от ск42 к utm
Добавлено: 16 май 2010, 05:11
1. на сколько расходятся?
2. как считали расстояния?
Добавлено: 16 май 2010, 05:47
altan
Спасибо за ответ
По координатам овоих систем нанес пункты на Autocad и проверил расстояния и порядка 5 метров не сошлись
Добавлено: 16 май 2010, 06:02
в какой проекции были данные исходно? те что в ск42?
если проекции не было (широта/долгота), то вопрос снова как вы получили расстояние в метрах для сравнения?
Добавлено: 16 май 2010, 14:52
высоту как учитывали?
Добавлено: 17 май 2010, 14:55
altan
Взял с фонда координаты 2х пунктов. По ск 42 расстояние между пунктами s=koreni kv delita x v kv-e + delita y v kv-te =14029.590 м.Используя спецпрогу для перевода от ск 42 к WGS 84(UTM) эти координаты от ск 42 перевел по этой проге к WGS84 (utm). По UTM расстояние s=koreni kv delita x v kv-e + delitay v kv-te =14024,510 м.По координатам овоих систем нанес пункты на Autocad и проверил расстояния и порядка 5 метров не сошлись .Обе системы проверяю на AutoCade .Расходятся расстояния. В чем дело подскажите ?
Заранее блогадарен.
Добавлено: 17 май 2010, 15:14
Mavka
КО: В спец. проге?
Например, есть такие
формулы, но они только для градусов.
Добавлено: 17 май 2010, 17:50
altan писал(а):о ск 42 расстояние между пунктами s=koreni kv delita x v kv-e + delita y v kv-te =14029.590 м.
Непонятно. Если программа ваша считает расстояния в неспроецированной СК как расстояния большого круга, то вполне возможно отсюда и разница.
Добавлено: 20 май 2010, 22:59
SergKo
UTM масштаб на осевом = 0.99996, ск42 масштаб на осевом =1.00000
Добавлено: 04 июн 2010, 11:50
altan
Спасибо за ответ
С фонда взяты координаты 2х пунктов в СК42.
По WGS84(UTM) после перевода по спецпроге расстояние между пунктами 14024,510 м
Спецпрога выдает плановые 'переведенные к координаты, по полученными координатами посчитал расстояние и как видите не сошлись. Как быть. Полевые измерения велись по ск 42 Мне нужно отсчеты выдавать по WGS84(UTM)
Заранее блогадарен.altan
