проблема при загрузки данных из shp в mssql ( geometry )
Добавлено: 27 апр 2010, 09:59
Добрый день
я новичок в работе с георграфическими данными, поэтому плз, не пинайте особо.
у меня задача отобразить карту в регионов России и Белоруссии в reporting services
для этого нужно загрузить данные из файла в shp в базу MsSQL 2008
скачала у на сайте архивы russia_full.7z и belarus_full.7z
пытаюсь перелить файлы russia_full-admin-l.shp и belarus_full-admin-l.shp
в базу программой Spatial Data Assistant ( до этого конвертация других shp-файлов этой программой проходила нормально ). А сейчас возникает ошибка: "Error: Incorrect syntax near ':'. Must declare the scalar variable @ADDR"
Получается что программа Spatial Data Assistant "не понимает" формат файла. С чем это может быть связанно? Мне казалось что это стандарт. Чем можно воспользоватся чтобы всё таки загрузить данные в MsSQL 2008?
