построение графиков в MapInfo по данным из Exsel
Добавлено: 09 фев 2010, 09:05
agkuchin
Здравствуйте
нужна консультация
есть оцифрованная карта на ней вынесены точечные объекты (скважины)
есть в Exsel таблицы с данными по скважине
задача такая - при клике на скважину должен строиться график из Exsel
такое возможно ?
если нет то каким методом и программами можно реализовать
функция " Геолинк" просто открывает мне Exsel
заранее спасибо
Re: построение графиков в MapInfo по данным из Exsel
Добавлено: 09 фев 2010, 10:18
да надо бы присоединить к таблице в мапе экселевскую, например,по номеру скважины. можно например воспользоваться утилиткой:
http://glab2007.narod.ru/d/mu/mahoney/comb_tab.zip (не забудьте о резервном копировании, вдруг что-то не получится)
да, и проверьте, все ли скважины имеют номер и нет ли повторяющихся (для обеих таблиц)
Добавлено: 09 фев 2010, 10:21
agkuchin
спасибо сейчас попробую
Добавлено: 09 фев 2010, 10:47
agkuchin
не получилось
А вот так можно
есть график в Excel
и его нужно привязать к объекту
но так чтобы он открывался не прогой Excel а маповским приложением
заранее спасибо
Добавлено: 09 фев 2010, 11:07
reasonat
Нет, график в екселе откроется в екселе. Но можно создать график (построить линию и оси координат?) по данным из связанной таблицы в новом окне мапинфо (или хоть в этом же окне, в другом слое), хотя тут надо попрограммировать немножко на mapbasic. И геолинком вызывать mbx, который открывает окно в мапинфо и строит в нем график.
Хотя я не слышала, что можно геолинком вызывать mbx, но на 90% уверена, что так можно.
Товарищи, скажите, можно же?
А еще MapInfo умеет свои графики строить, судя по имеющимся строкам где-то в меню. Сейчас посмотрю.
Добавлено: 09 фев 2010, 11:10
так а почему соединить-то не получилось? так был бы таб со всеми атрибутами, да и строй на здоровье графики в Кристал Репортс
Добавлено: 09 фев 2010, 11:21
agkuchin
Товарищи спасибо что откликнулись
я разобрался в алгоритме своей задачи но та ки не понял своих возможностей по вашим советам
геолин я пробывал запустить mbx работает
я имею на карте 1 скважину
и имею данные уровня за год (с явн по дек) в экселе и в экселе построин график уровня
могу ли я вызывать только график из экселя кликнув на скважину
или мне надо в акссесе забивать табы по 2 колонкам и потом в мапе строить граффик
или как построить график в мапе привязав его к данным в таблице
Добавлено: 09 фев 2010, 11:22
agkuchin
Кристал Репортс а что это такое ?
Добавлено: 09 фев 2010, 11:28
reasonat
Это утилита мапинфо, формирующая отчеты "какие хочешь". Но Вам надо при клике на скважине - а это только геолинк. По геолинку вызвать график можно, только через построение его хоть через встроенные функции мапинфы, хоть самостоятельно, если мапинфовские графики не устроят (они вызываются в меню Окно/Новый график).
Осталось написать mbx, в которой открывается окно с графиком из данных в связанной таблице (екселевской).
Добавлено: 09 фев 2010, 11:37
agkuchin
reasonat спасибо
mbx пишеться в мапбайсике я так понимаю
Добавлено: 09 фев 2010, 11:45
reasonat
ну да
Добавлено: 09 фев 2010, 12:03
agkuchin
пасиб бум осваивать мапбайсик
Добавлено: 09 фев 2010, 12:24
agkuchin
не подскажите какая функция способствует вызыванию графика из екселя
Добавлено: 09 фев 2010, 12:37
reasonat
Graph
имя_колонки1, имя_колонки2,..
From имя_таблицы
Добавлено: 09 фев 2010, 12:48
agkuchin
я Ваш Должник
