В какой из версий Autocad...
Добавлено: 17 янв 2010, 02:38
Dima
Проблема такая:заказчики хотят получить 3D изображение (рельеф,гидросеть)в Autocad.Имеется Autocad 2008.Есть двумерная векторная картинка,которая конвертируется в формат DXF,а координаты-усеченные.На форуме встречаются такие версии:Autocad Map 3D,Autocad Civil 3D.
Re: В какой из версий Autocad...
Добавлено: 17 янв 2010, 08:39
Alexey
Напишите подробнее - в каом виде представлены исходные данные по рельефу: горизонтали, координаты точек, что-то еще?
И что нужно получить в итоге -3ДГРАНИ (3dface) в Автокаде или что-то еще?
Добавлено: 18 янв 2010, 04:55
Dima
Исходные данные по рельефу представлены в виде 2D полилиний,а также в виде координат (таблицы xls).
Незамкнутые горизонтали можно замкнуть по границе участка,будут замкнутые полилинии.
Нужно создать 3D поверхность.
Добавлено: 18 янв 2010, 08:49
JEY
Вашу задачу целиком и полностью решит AutoCAD Civil 3D.
Загрузка исходных данных из текстовых файлов или из файлов Excel в нем достаточно хорошо реализована. На базе полученного списка геоточек можно создать 3D-поверхность. 3D-поверхность можно дополнить горизонталями, которые можно сгенерировать из 2D-полилиний. Это вопрос 10 минут. На выходе получите достаточно реалистичную модель рельефа.
Добавлено: 18 янв 2010, 11:51
Alexey
Да, действительно стоит посмотреть в сторону AutoCAD Civil 3D или GeoniCS
Добавлено: 18 янв 2010, 12:18
JEY
Да. Про GeoniCS я почему-то не упомянул. Хотя AutoCAD Civil 3D и GeoniCS, это одно и то же, даже функционал у них примерно одинаков.
Добавлено: 18 янв 2010, 14:20
Dima
Спасибо!Попробую.
