экстремумы полей, пространственный анализ
Добавлено: 11 дек 2009, 09:13
nirhoh
Подскажите ПО, которое позволяет строить линии экстремумов при пространственном анализе распределения признака . :?:
Re: экстремумы полей, пространственный анализ
Добавлено: 12 дек 2009, 15:32
поясните, что такое линии экстремумов в вашей задаче?
Добавлено: 17 дек 2009, 13:40
nirhoh
Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
Добавлено: 17 дек 2009, 16:49
KolesovDmitry
nirhoh писал(а):Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
Лишь идея: попробуйте поиграть с модулем градиента, возможно, что-то и получится.
Добавлено: 17 дек 2009, 16:59
nirhoh
Пробовал. Картинка получается более контрастная, но "площадная". А мне надо перейти к линиям.
Добавлено: 17 дек 2009, 17:19
KolesovDmitry
В GRASS был большой набор модулей для расчетов траекторий потоков (пути наименьшей стоимости, потоки жидкостей и т.п.): r.terraflow, r.drain, r.flow ...
Посмотрите там, может наткнетесь на какую-либо идею или даже готовый алгоритм.
Добавлено: 17 дек 2009, 17:24
nirhoh
Спасибо за подсказку. Попробую.
Добавлено: 17 дек 2009, 19:26
Olga_@@@
В Civil есть инструмент для построения линии (кривой, параболы) наилучшего вписывания.
посмотрите на всякий случай, может подойдет.
Добавлено: 18 дек 2009, 08:53
nirhoh
Спасибо всем за подсказки, но небольшое уточнение. Изолинии на картинке (для наглядности) построены по регулярной сети точек. Хотелось бы узнать ПО, которое "математически" реализует функцию экстремумов признака в двухмерном пространстве (координатах X,Y).
