Страница 1 из 2
QGis-dev // на переднем крае
Добавлено: 19 авг 2009, 11:17
Mavka
Впечатления от dev версии.
1.2.0-25
Изменили шорткаты. Добавить растровый слой - Ctrl-Shift-R. И так со всеми.
Наконец то у меня заработало редактирование векторных слоев.
Re: QGis-dev
Добавлено: 19 авг 2009, 14:08
Ага, и сломали работу со SpatiaLIte :-(. В таблицах NULL'ы, юникод отображается через раз. И Сандро, достойный последователь партизан, молчит как на допросе.
Re: QGis-dev 1.2.0-25
Добавлено: 19 авг 2009, 17:44
с сокращениями тоже, сделали Ctrl+буква, попытался объяснить, мол одна буква гораздо продуктивнее, возьмите например Photoshop или JOSM, выясняется поменяли, потому что иначе модуль ГРАСС страшно глючил. Можно конечно переиначить по своему вручную. Вроде народ собирается сделать подключаемые профили сокращений. Мне кажется не сложно должно быть.
Добавлено: 24 авг 2009, 22:07
Konstantin Tokar
BIGINT не принимается как ключ для таблиц PostGIS. В исходниках есть следы попыток сделать доступными не-INT4 ключи, но до конца не доведено.
Добавлено: 25 авг 2009, 07:50
Mavka
1.3.0-3 со страусами
т.о. - ожидается стабильная 1.2.
Добавлено: 25 авг 2009, 10:43
Mavka писал(а):т.о. - ожидается стабильная 1.2.
Да, Тим в рассылке уже объявил.1.2 выведен в отдельную ветку, начались работы по сборке пакетов/инсталляторов. Официальный анонс будет позже, когда будут готовы пакеты под все основные платформы. Т.е. где-то в конце месяца
Re: QGis-dev // на переднем крае
Добавлено: 08 сен 2009, 15:56
Mavka
- В 11544 (1.3.0-9) опять сломали редактирование.
+ Диалог WMS теперь не закрывается после подключения слоев.
Добавлено: 28 сен 2009, 19:17
Пожаловался и починили прикольную возможность, перетаскивание слоев прямо в вид данных из файлового менеджера. Mac-way что ли :)
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/1951#comment:1
Добавлено: 02 окт 2009, 12:34
Mavka
Закрыли мой тикет 1563 - загрузка нескольких растров одним файлом (как tileindex в UMN). Я уж и забыл про него. Точнее, его сделали в Gdal Tools (который в Winows ругается на кодировки и не работает).
Добавлено: 16 ноя 2009, 15:00
Сегодня в 12:37 по Киеву закончили "мержить" транк и ветку symbology-ng. Тестирование началось.
Пользующиеся svn-версией могут обновляться и пробовать, в OSGeo4W изменения попадут уже завтра.
Добавлено: 16 ноя 2009, 16:09
Mavka
Он по прежнему очень медленный или уже оптимизировали?
Добавлено: 16 ноя 2009, 16:32
Оптимизировали, но падение производительности еще есть. Точнее сказать не могу, т.к. раньше не использовал и не тестировал.
Добавлено: 16 ноя 2009, 19:16
Mavka не про новую ветку, а про кугис в целом, как я понял. Давайте может еще раз вот это сделаем, посмотрим есть ли изменения:
viewtopic.php?f=27&t=3599
Добавлено: 16 ноя 2009, 20:30
Про "вот это" могу сказать, что на момент проведения хакфеста больших подвижек не было. На ноутбуке с 2мя ядрами и почти 2-мя гигами памяти (часть забирает интегрированная видеокарта) на загрузку этого слоя уходило около минуты. Чуть позже дам точные цифры
Добавлено: 12 дек 2010, 15:17
Mavka
Tim Sutton про новые фичи в QGIS касательно стилей:
  1. query builder для составления сложных запросов;
  2. составные стили типа: заливка полигона + линия контура + символ по центру
