кириллица в путях к SpatiaLite базе
Добавлено: 04 авг 2009, 18:36
Кажется нашел еще один баг. При добавлении таблиц SpatiaLite.
Если в путь к базе содержит кириллицу, то ни одна таблица из нее не загружается, вываливается сообщение "Слой "cities" (Geometry не является действительным и не может быть загружен." Хотя подключиться к базе можно, список таблиц тоже виден. Стоит перенести базу в другое место (путь не содержит кириллицы) и все замечательно работает.
Проверял на QGIS 1.1 и 1.2 (10972М) под Windows XP Pro SP3
Подтвердите, плиз. До релиза 1.2 не так уж и много времени осталось
Re: Баг: кириллица в путях к SpatiaLite базе
Добавлено: 05 авг 2009, 04:24
проверил на 1.1, у меня атрибутивные таблицы загружаются без проблем
на геометрии не смог проверить, примера нет, может приложишь?
Добавлено: 05 авг 2009, 09:15
Вот небольшая база с одной таблицей
cities.zip
База с геометрией
(128.25 КБ) 666 скачиваний
Добавлено: 05 авг 2009, 09:57
вот теперь подтверждаю, в папке с кириллицей в названии - не работает
Добавлено: 05 авг 2009, 10:20
Запостил в трекер под номером #1857
Добавлено: 20 авг 2009, 08:29
Кто-то может проверить ревизиях старше r11438? У меня сейчас сборочная среда поломана
Добавлено: 21 авг 2009, 06:21
в 11459 не работает
кстати, вчера я немного позанудствовал на эту тему, так как не мог определить какая ревизия у моей сборки и теперь в Справка->О программе есть ревизия ночной сборки.
Добавлено: 21 авг 2009, 08:46
Спасибо за проверку.
sim писал(а):кстати, вчера я немного позанудствовал на эту тему, так как не мог определить какая ревизия у моей сборки и теперь в Справка->О программе есть ревизия ночной сборки
И за это тоже спасибо. Весьма полезно при багрепортах
Добавлено: 25 авг 2009, 08:33
решена проблема, проверил, работает в папке с русскими названиями
