Глюки в MapInfo или это достоинства проги?!!
Добавлено: 23 июн 2009, 06:33
arzobispo
Доброго времени суток!
У меня такая проблема с прогой MapInfo (кривее еще не видел творения, такое впечатление, что ее писали делетаны или всем кому было на все до лампочки).
Например, надо мне нарисовать полигон, а на нем еще сверху n-ое количество полигонов. И вроде бы все хорошо в начале, а вот потом начинаются разные артефакты происходить:
- (самый злой глюк) это после конвертации в shp у меня не отображаются полигончики, которые находится поверх полигона 1. Чтобы от этого избавиться, как то раз заметил, что если полигоны нарисовать входящие в группу n-ое количество первыми, а потом сверху нарисовать главные полигон (1), ТО ничего не увижу потом, а если рисовать только вначале полингон 1, а потом все остальные, то вероятность ГЛЮКА снижается до 20%.
- (менее злой глюк) приняв первое как лему, то при копировании на полигоне 1 других полигонв расположенных на нем, и при вставке их, то не всегда удается их перетащить на другое место, т.е. полигоны даже при выделении в области не появляются, а просто "сидят" на полигоне 1 и их без захода в таблицу не удалить.
- допустим надо обрисовать растр полигонами, и если токо включена автопрокрутка, то поедет все к не знаю какой матери.
- (тупой глюк) рисую что то и надо мне увеличть масштаб, нажимаю увеличение и вот он Баг! Ждет сидит, причем тихо притаившись, а именно: выровнял все по линии, все ровно, а не фига, при увеличении масштаба все куда то ползет, линии становятся кривыми, хотя все проведено точно и ровно.
P.S. в свое время да и сейчас много работаю с професииональынми CAD-системами и там если происходят такие глюки, то грош цена такому софту! И это все что описал - просто не мыслимо и не допустимо!!!
P.S.II. Глюки еще не все описал, будет продолжение. Ждите!
Re: Глюки в MapInfo или это достоинства проги?!!
Добавлено: 23 июн 2009, 08:24
SS_Rebelious
А полигоны, лежащие один на другом, у Вас в одном слое были? Не стоит в одном слое лепить полигоны друг на друга.
Выделяйте зажав Ctrl - тогда программа будет по очереди выбирать объекты, которые расположены под курсором.
Покажите пожалуйста скриншот. Учтите, что MapInfo не держит перекрывающиеся (даже чуть-чуть) растры: точки с одинаковыми координатами сползают друг относительно друга, что при векторизации приводит к весьма печальным последствиям.
P.S. Программа, конечно, не фонтан для задач векторизации растра, хоть в 9.5 это делать гораздо удобнее, но её для этого в голом виде мало кто использует - есть более достойные продукты. Мапинфо хороша для работы с базами данных. Если перед Вами стоят преимущественно задачи векторизации, то советую воспользоваться другими программами.
Добавлено: 23 июн 2009, 08:31
arzobispo
Да, у меня все в одном слое, п\ч карта у меня о-Очень простая и там нет необходимости разделять на слои, к тмоу же у меня она для связки MapServer+postGIS, поэтому ее и упрощать приходится, чтобы было проще потом с БД работать.
Скрин пришлю чуть позже или оставьте свою аску или почту.
Сейчас думаю попробовать поработать на AutoCad Map 2010, почитав его обзоры - пока сделал вывод, это совмещанная версия профессиональной CAD-системы и картографии, потому что у меня бывает очнь часто возникает необходимость отразить полигон, а MapInfo не может этого сделать, да и других прелестей CAD-систем она лишена :(
Добавлено: 23 июн 2009, 09:00
SS_Rebelious
Какая версия Мапинфо? В 9.5 есть утилита MapCad, которая может отражать по горизонтали или вертикали.
Дело Ваше, но мучения, скорее-всего продолжатся.
Добавлено: 29 июн 2009, 06:55
Вы все правильно описали. Не понятно только, зачем вы при таких умениях в КАД стали проделывать все описанное в MapInfo.
Основа и достоинство MapInfo - это бизнес-картография. Тематические каты, запросы, различные гистограммы, значки и т.п.
Кроме того, устойчивость офрмления. Она одна из первых, в которой мухи (гео-графика) и котлеты (офрмление отчета) - отдельно. Кроме того, практически единственная, которая может САМА печатать на нужное количество листов бумаги, без всяких шаманских танцев и немерянной цены дополнений.
Для оцифровки есть миллион более удобных программ. Для оформления и анализа - практически нет конкурентов в этой ценовой нише.
Ваше возмущение можно было бы понять, если бы она не делала, то что описано в документации. А она как правило - делает.
Это вообще всеобщая беда - не умеют "легковые машины" боронить поле. Равно как и траншеи копать.
Поверьте, работа в которой НЕ нужно делить данные на слои, имеет очень мало общего с этой ГИС.
А все специализированные "хотелки" в MI выполняются за счет расширений MapBasic'а или просто командной строки.
