Экспорт в mid/mif
Добавлено: 18 янв 2025, 16:32
Tatjana16
Здравствуйте! Файл создан в программе Digitals, где были созданы поля с определенными значениями. Файл в системе координат МСК-23.
Проблема в следующем:
1. Заказчик хочет видеть при открытии mif-файла в блокноте запись: МСК-23 Краснодарский край ГОСТ 51794-2008 "МСК-23 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.628. Это реально сделать? Ему принципиально, чтобы файл был в QGIS
2. Как к векторному слою, созданному в Digitals и экспортированному в QGIS, добавить поля с новыми атрибутами?
Re: Экспорт в mid/mif
Добавлено: 18 янв 2025, 17:01
Tatjana16 писал(а):
18 янв 2025, 16:32
в выложенном MIF написано дугое, там эллисоид WGS84
в стандарте MIF подобные странные хотелки не предусмотрены, приведена строка, которая добавляется в базу Мапинфы, а не в MIF
Из нее нужно перенести в CoordSys все,что после 8, затем загрузить файл, и убедиться, что объекты не улетели в Африку (или куда поближе).
добавить поля в описание, которое в MIF (имена короткие, английскими буквами), и поменять Columns 6 на нужное число. И добавить новые значения в MID, все делается в любом текстовом редакторе, у вас строк мало.
Добавлено: 18 янв 2025, 18:31
Tatjana16
Но я назначала слою мск... У меня открывается так.
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.628
Может, и здесь я что-то неправильно делаю. У меня версия QGIS 2.18. Я назначаю систему координат через Set Layer CRS
Добавлено: 19 янв 2025, 11:14
Ivan1993
Tatjana16, судя по выложенному файлу, Вы готовите материалы документации по планировке территории для размещения в местной ГИСОГД.
В свое время я делал проект в QGIS с настройкой векторных слоев в части разделов "Градостроительное зонирование", "Планировка территории", "План наземных и подземных коммуникаций" как раз для подготовки векторных моделей для нашей ГИСОГД. Слои настраивал в строгом соответствии с 433-м приказом Минстроя РФ.
Вот ссылка на каталог с проектом и базой со слоями: https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
В указанном каталоге:
- gisogd-project.qgz - непосредственно файл проекта;
- gisogd-layers.gpkg - локальная база данных с векторными слоями.
Оба файла должны лежать в одном каталоге.
Возможно, это поможет Вам при решении возникшей проблемы. Интереса ради поискал нормативку по подготовке материалов для ГИСОГД в Краснодарском крае. Обнаружил приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 09.01.2024 № 1 (в части документации по планировке территории). Если данный документ актуален, то согласно утвержденным метод. рекомендациям атрибутивные данные заполняются по 433-му приказу.
Попробовал импортировать Ваши материалы в проект и вот что у меня получилось:
В пользовательской форме атрибуты, основанные на справочниках, настроены таким образом, чтобы в форме отображалось человекочитаемое название, а в конечный файл записывался код.
Пару важных моментов:
1) проект создан в QGIS версии 3.28, поэтому его желательно открывать в той же или более поздней версии;
2) необходимо перенастроить систему координат требуемых слоев, поскольку в проекте установлена система МСК-61 (Ростовская область).
Если есть необходимость добавить дополнительные поля, в QGIS это можно сделать в свойствах слоя на вкладке "Поля".
Требование прописывать внутри файла MIF наименование местной СК, на мой взгляд, весьма странное. Я с подобным никогда не сталкивался (хотя у чиновников в разных субъектах свои тараканы в голове).
При экспорте слоев в MID/MIF QGIS помимо основных файлов создает файл с расширением QMD, содержащий описание проекции. При направлении материалов в нашу ГИСОГД всегда прикладываю и его, но и в нем нигде явно не указано, что это МСК.
Добавлено: 19 янв 2025, 11:42
Tatjana16
Ivan1993 писал(а):
19 янв 2025, 11:14
Ivan1993 писал(а):
19 янв 2025, 11:14
Спасибо огромное! Как настроить систему координат верно?
Добавлено: 19 янв 2025, 15:14
Ivan1993
Tatjana16 писал(а):
19 янв 2025, 11:42
По-хорошему, необходимо выполнить перепроецирование слоев в нужную систему координат, при этом в глобальных настройках QGIS должны быть прописаны параметры как исходной СК, так и целевой. Чтобы немного упростить Вам задачу, я пересохранил слои из раздела "Планировка территории" в отдельную локальную базу данных и создал отдельный проект под систему МСК-23, зона 2 (архив с файлами во вложении). Параметры местной системы координат для Вашего региона брал отсюда: https://terraingis.ru/msk-23.html
Для корректной работы Вам необходимо настроить параметры местной СК. Для этого требуется выполнить следующие действия:
1) зайти в меню "Настройки-Пользовательские проекции";
2) в открывшейся форме в поле "Имя" ввести любое удобное наименование пользовательской проекции; в поле параметры вставить параметры местной СК, которые можно взять с сайта, указанного выше; для параметра "Формат" выбрать в выпадающем списке Proj (на указанном сайте параметры СК заданы не в WKT, а в формате Proj4).
Выглядеть это должно следующим образом:
На том же сайте автор разместил видео, как прописать параметры местной системы координат в QGIS (видео загружено на RuTube, поэтому с просмотром проблем возникнуть не должно).
