Исправление геометрии трека
Добавлено: 18 мар 2023, 18:21
Всем ДВС. В заголовке коряво написал Прислали трек для записи в навик. Я открыл файл изначально в GM очень удивился, что в Control Center Features аж 296 штук. При уменьшении масштаба около 1:5000 видно, что это не одна линия, множество ветвящихся, самопересекающихся и вновь соединяющихся линий
- 1.png (40.69 КБ) 14252 просмотра
В результате навик видит все это несколько сотен отдельных треков. Подскажите плз, как это исправить. Задача, наверняка простецкая. Удаление Duplikts и Combine ожидаемо результатов не дало. Очевидно было - не тот геометрический случай.
Спасибо!
L1.7z
- (204.23 КБ) 425 скачиваний
Re: Исправление геометрии трека
Добавлено: 19 мар 2023, 14:06
Так это несколько треков под одному и тому же месту. Можно просто удалить все, оставив только один.
Добавлено: 19 мар 2023, 14:30
Я правильно понял, что вручную?
Добавлено: 19 мар 2023, 14:33
artterrm
Бывает еще и один трек так получается сперва в одну сторону едешь записываешь потом в другую и поэтому так. В Qgis кусочки так выглядят именно как один трек туда-сюда записанный
и в Basecamp тоже
если выбрать -'разбить линии на отрезки' то потом появляется возможность в ручную удалить по кусочкам
А треков по количеству 19 шт Qgis и Basecamp показывают
Добавлено: 19 мар 2023, 15:29
artterrm, Да, спасибо! Я разобрался, но один из кусков в навике совсем не такой, как в GM.
- 1.png (56.42 КБ) 14147 просмотров
- 2.png (25.13 КБ) 14147 просмотров
Добавлено: 19 мар 2023, 15:49
artterrm
Сделайте в GM проекцию UTM41 будет выглядеть как в навике
Добавлено: 19 мар 2023, 16:08
artterrm, Не-не, Вы не поняли, это вообще другой кусок!
Добавлено: 19 мар 2023, 16:14
artterrm
tikhpetr писал(а): ↑19 мар 2023, 16:08
Вот сейчас точно не понял
Добавлено: 19 мар 2023, 18:38
Объясняю. Дело не в проекции. Она, кстати, как и навике - WGS. Это совсем другой кусок исходного сборного трека. Остальные куски, что навике, что в GM лежат, как надь.
Ко всем. Народ, у кого есть Garmin, любой, позырьте, плз, для контроля. Спасибо!
Добавлено: 19 мар 2023, 21:42
Все, народ, вопрос снят. Мой косяк, подвели невнимательность к мелочам и перфекционизм.)) Всем спасибо!
Добавлено: 20 мар 2023, 01:08
artterrm
Так у многих Garmin и интересно знать чо было то
Добавлено: 21 мар 2023, 08:43
Изначально было 4 файла .gpx. Я открыл их в GM и увидел ОДИН(вот идиот!) трек. При увеличении увидел это:
- 1.png (102.68 КБ) 13934 просмотра
Ну дальше - больше. Самопересечения и пр...Но я же крут! Я решил немедленно все исправить при помощи GM и сделал вовсе мрак. А оказалось, что нужно было тупо загрузить все 4 исходника в навик. Правда они оказались все ж-таки, косячные. Аппарат увидел не 4 трека, а 18, поэтому пришлось 18 раз жать Enter на "Показать на карте". Вот и все.
