Страница 1 из 2
Проблема. S57 -> Export Vector/польский формат(.mp)
Добавлено: 09 апр 2019, 10:33
melnichenko.e.o
Re: Проблема. S57 -> Export Vector/польский формат(.mp)
Добавлено: 09 апр 2019, 12:54
на python'е было бы проще, нужна указать как мапить эти объекты
Добавлено: 09 апр 2019, 13:02
melnichenko.e.o
trir, Что именно нужно сделать?
Добавлено: 09 апр 2019, 17:44
Kandey
melnichenko.e.o писал(а): ↑09 апр 2019, 10:33
что это за ошибка и как ее исправить??
Ну, в наш-то век кораблей и просторов, перевести несколько слов не представляет большой проблемы -- вам же аглицким по белому предлагают определить типы получаемых в MP объектов. А чтобы увидеть их правильно на, например, навигаторе, нужно создать TYP-файл, в котором так же прописать, какие ваши объекты как будут выглядеть и называться.
Добавлено: 10 апр 2019, 08:33
melnichenko.e.o
Kandey писал(а): ↑09 апр 2019, 17:44
Пример можно?
Добавлено: 10 апр 2019, 10:53
Kandey
Добавлено: 10 апр 2019, 11:05
melnichenko.e.o
Kandey, так спасибо. Переспрошу. Если я все правильно понял, нужно в файле .dat прописать все типы MP объектов которые, в моем случае не может определить "GPSMapEdit ". Все верно?
Добавлено: 10 апр 2019, 13:00
Kandey
Не понимаю, при чём тут .dat-файл, в которых GM хранит данные о проекциях.
В процессе экспорта GM спрашивает о .mp-файле образце, согласно которому он будет преобразовывать s57-mp. Вот этот файл ему желательно показать. Который можно сделать самому, совершенно не заботясь о правдоподобии объектов, лишь об их наличии.
- gm-mp.png (20.61 КБ) 23186 просмотров
Добавлено: 10 апр 2019, 13:10
Kandey
melnichenko.e.o писал(а): ↑10 апр 2019, 11:05
Возможно, что, имея свой TYP-файл (в случае GPSMapEdit-а в формате .txt ) или используя имеющийся стандартный, вы сумеете определить свои "неизвестные" объекты, присвоив им подходящие типы, и они появятся на карте. Скорее всего они не видны потому что просто не определены для Мапэдита.
Добавлено: 10 апр 2019, 13:15
melnichenko.e.o
Kandey, Значить написать самому файл с нужными нам объектами и постоянно на него ссылаться)))
Добавлено: 10 апр 2019, 13:28
Kandey
melnichenko.e.o писал(а): ↑10 апр 2019, 13:15
Типа того ) Или взять где-то готовый ))
Добавлено: 10 апр 2019, 13:31
melnichenko.e.o
Kandey писал(а): ↑10 апр 2019, 13:28
Знать бы где, такие файлы так просто не нагуглишь)
Добавлено: 11 апр 2019, 09:12
melnichenko.e.o
Kandey, а можно продемонстрировать хотя бы один примерчик
Что бы я мог правильно понять, как преобразовывать неизвестный объекты MP, которые берутся из s57?
Добавлено: 12 апр 2019, 02:06
Kandey
Присылайте свой файл, попробую с ним что-нибудь сделать.
Добавлено: 12 апр 2019, 08:42
melnichenko.e.o
Kandey, Прислать могу) Но нужно самому разобраться. В дальнейшем придется постоянно над этим работать.
Вот файл например.
