При редактировании SDE поднимать версию(Auto-Increment Field)
Добавлено: 02 окт 2018, 09:09
bkolubenka
Есть полигоны и линии в базе SDE Oracle. Как можно сделать так чтобы при вставке нового обьекта в базе в определнном столбце появилось версия обьекта. Например один потом при обновлении запися нужно будет поднимать версию постоянно
Наверно какой нибудь триггер?
Для примера
таблица из версионной базы с геометрией точки - table1 с стоблцами - id, name, version
При вставке нужно вставить версию один и при далнейших апйдетах нужно поднимать вресию с шагом один
