GDAL MapInfo > proj4, подскажите новичку
Добавлено: 20 мар 2018, 19:19
gadkiy_uut
Может быть недостаточно читал документацию, подскажите, есть такой пример:
$ gdalsrsinfo -o proj4 osr/data/lcc_esri.prj
Можно ли подготовить на основе этих данных:
http://www.mapbasic.ru/msk50
Файл формата *.prj Что бы получить из описания СК в формате MapInfo описание в proj4? Пока что делаю это вручную, в текстовом редакторе, но сейчас утыкаюсь в непонимание как прописывать towgs84, хотел проверить это через GDAL. У меня получается вот так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22 +units=m +no_defs
Правила преобразования есть тут:
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A2%D1%80 ... %B8_PROJ.4
Но у меня пока не получается до конца разобраться с towgs. Приходится дополнительно спрашивать подсказки на форуме.
Re: GDAL MapInfo > proj4, подскажите новичку
Добавлено: 20 мар 2018, 19:48
Насколько я помню, тут есть уже готовый список МСК:
http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
Добавлено: 20 мар 2018, 20:08
плохо читаете - Ссылки
п.9
Добавлено: 20 мар 2018, 20:15
а в чём затык?
их обсуждали в обсуждении
Добавлено: 21 мар 2018, 10:02
gadkiy_uut
trir писал(а): ↑20 мар 2018, 20:08
плохо читаете - Ссылки п.9
Попробовал вариант из п. 9, ссылок, файл res4.txt. На мой взгляд данные для МСК-50 там представлены некорректно и вызывает сомнение вся информация в res4.txt. Кто составитель данного файла?
+proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177 +units=m +lon_0=38.48333333333 +lat_0=0 +k_0=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566
Выглядит вот так (на глаз вижу что не корректно):
- Снимок1.PNG (138.19 КБ) 27375 просмотров
Старый вариант выглядит более корректным (опять же на глаз) и совпадает с данными
http://www.mapbasic.ru/msk50:
- Снимок2.PNG (106.73 КБ) 27375 просмотров
И всё же вопрос, с помощью
gdalsrsinfo можно преобразовать данные строк
http://www.mapbasic.ru в proj4 автоматом? Каждый раз методом тыка подбирать towgs сложно, хотелось бы наработанный алгоритм.
Добавлено: 21 мар 2018, 10:14
там параметры
отсюда, но брал я их очень давно и эти параметры явно были не правильные - раз их заменили в исходнике
идёте в поле и снимаете пункты, а потом их уравниваете и расчитываете правильные параметры. А без поля можно только ГОСТ'ом пользоватся
Добавлено: 21 мар 2018, 10:16
И всё же вопрос, с помощью gdalinfo можно преобразовать данные строк
можно
этим - Ссылки п.8
Добавлено: 21 мар 2018, 10:27
gadkiy_uut
trir писал(а): ↑21 мар 2018, 10:16
можно этим - Ссылки п.8
Скачал. Как этим пользоваться?
Добавлено: 21 мар 2018, 10:32
компелируешь и нажимаешь кнопку Button1
Добавлено: 21 мар 2018, 10:57
gadkiy_uut
В какой среде?
Добавлено: 21 мар 2018, 11:03
Добавлено: 21 мар 2018, 13:21
Oval
gadkiy_uut писал(а): ↑21 мар 2018, 10:02
есть уверенность что картографическая основа точна?
Добавлено: 21 мар 2018, 15:02
gadkiy_uut
Oval писал(а): ↑21 мар 2018, 13:21
Проверял с OSM подосновой. Понимание есть что точна, это видно на глаз, в первом случае точность туда-сюда 2-3 метра, во втором улетает метров на 20. Можно наложить и на другие подосновы (openlayers плагин к сожалению уже не работает в версии 3.0 но я успел проверить в версии 2.8, так же бъётся на слоях фотоснимков)
Единственное на вторм скриншоте случайно отключил один слой с дорогами.
И вот на мой взгляд корректные параметры:
Уточнял эти параметры тут:
viewtopic.php?f=27&t=21881&p=149332#p149328
Помогли участники форума. Спасибо Giser, помог уточнить.
