Виджет, копирующий данные из таблицы атрибутов в Excel(ArcGIS + Web AppBuilder)
Добавлено: 25 ноя 2017, 20:33
HomBro
В общем дело такое, есть ArcGIS Online и Web AppBuilder, надо сделать виджет, который копирует данные из таблицы атрибутов в Excel(именно в него, а не файл CSV). Так как до этого с ArcGIS не работал, нужен просто совет, как подобное реализовать.
Как для начала, хотя бы в xml файл всё скопировать?
Re: Виджет, копирующий данные из таблицы атрибутов в Excel(ArcGIS + Web AppBuilder)
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:08
Так CSV отлично открывает же Excel. Ну а если хотите прямо вот нативный формат, курите OpenDocument SDK.
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:01
HomBro
Можно поподробнее, я а то вообще не шарю, как уже писал, с ArcGIS впервые имею дело
Добавлено: 26 ноя 2017, 20:03
HomBro
Ладно, сначала тогда так, как сделать, чтобы виджет выводил данные из таблицы атрибутов в .xml хотя бы?
Добавлено: 26 ноя 2017, 20:27
novia
сделайте функцию, которая в ответ на клик по кнопке будет заполнять буфер обмена значениями ячеек с разделителем TAB. После этого можно вставлять в Excel.
Добавлено: 26 ноя 2017, 20:29
jerry-maori
лучше не TAB, а ;.
Добавлено: 27 ноя 2017, 13:48
novia
пробовал использовать TAB, чтобы значения сразу попадали в разные ячейки и не приходилось использовать "текст по столбцам".
разделитель ";" не тестировал
