Водосборный бассейн
Ediy11
Водосборный бассейн
Сообщение Ediy11 » 07 сен 2017, 08:37
Добрый день!Кто сталкивался с проблемой построения водосборного бассейна озер в ArcGIS? Какую точку вы выбрали в качестве точки устья, чтобы водосборная область охватила всю территорию правильно?
jerry-maori
Re: Водосборный бассейн
Сообщение jerry-maori » 07 сен 2017, 11:49
дык это.. выбирайте нужную Вам.. и всё будет...
Главное (если я не путаю ничего) -- она должна стоять в пикселе, который по dem, а не по векторному слою является руслом водотока.. а то фигня получится.
dime1
Сообщение dime1 » 07 сен 2017, 14:19
Если озеро сточное или проточное, то точка ставится сразу за озером на первом пикселе (синтетической) реки (или растре аккумуляции стока), которое из него выте- протекает. Тогда область водосбора будет включать озеро.
Ediy11
Сообщение Ediy11 » 06 окт 2017, 11:18
А если бессточное озеро? Как быть в этом случае?
_lenik
Сообщение _lenik » 06 окт 2017, 12:02
Если у вас есть полигональный слой озер, то конвертируйте его в растр и подайте на вход инструменту Водосборная область в качестве слоя Точек устьев (Pour point)
