Страница 1 из 2
Различное отображение одних и тех-же координат
Добавлено: 31 май 2017, 13:27
triangulator
Друзья, прошу помощи, так как совершенно запутался в СК и проекциях.
Есть точка с заданными географическими координатами, объявленными, как WGS 84, выраженными в десятичном формате:
59.935572 30.495915.
Штука в том, что на разных ресурсах (2ГИС, Яндекс, Гугл, Бинг, OSM) это точка "плавает". Я понимаю, что Гугл использует проекцию Меркатора на шаре, а Яндекс на элипсе, но это знание никак мне не помогает.
Например, когда я накладываю эту заданную точку на выгрузку из OSM, то она оказывается не там где она находится, например в 2ГИС. Отчего так?
В 2ГИС эта точка точно на остановке
В Яндексе она уже на дороге
То же в Гугл
И даже в Бинге
посмотрел
Дело не может быть в использовании разных проекций (шар или элипсоид), так как Яндекс от Гугла не сильно отличается (сравните 2ГИС, Яндек и Гугл).
Помогите, пожалуйста, понять в чем тут дело!
Re: Различное отображение одних и тех-же координат
Добавлено: 31 май 2017, 13:37
Тут уже всплывало - в 2ГИС
может быть сдвижка, что за 2ГИС кстати?
Добавлено: 31 май 2017, 13:41
triangulator
Спрашивал. Отвечают - WGS84. Какая же тут может быть сдвижка, если это десятичное выражение географических координат?
Думал, что они могут так нарочно "зашивать" ошибки, чтобы защитить базу от воровства (как, например, гугл создал несуществующий город на карте), но, блин, они же вроде эти данные продают ?! Что с ними тогда сделать то возможно?
Добавлено: 31 май 2017, 13:45
Какой 2ГИС?
Добавлено: 31 май 2017, 14:05
Эти координаты "59.935572 30.495915." везде одинаковы. А то что дорога в разных местах, так это разные данные. И проекции тут не причём.
Добавлено: 31 май 2017, 14:11
andreygeo
Вы процесс создания карт "электронных" представьте и всё поймете
Добавлено: 31 май 2017, 14:23
triangulator
freeExec писал(а):Эти координаты "59.935572 30.495915." везде одинаковы. А то что дорога в разных местах, так это разные данные. И проекции тут не причём.
Что значит "в разных местах"? Выходит, что вся "подложка" в разных местах: дома, озера, мосты и вообще все. Дело в координатах.
Добавлено: 31 май 2017, 14:41
То и значит, с чего вы решили, что остановка находится в этих координатах, а не в ста метрах левее?
Добавлено: 31 май 2017, 17:48
bingeomap
triangulator писал(а):Что значит "в разных местах"? Выходит, что вся "подложка" в разных местах: дома, озера, мосты и вообще все. Дело в координатах.
Проблема не в координатной системе. Проблема в точности источника информации. В создании этих карт, каждая компания использовала разные спутниковые снимки с разной точности (с разным уровнем обработки изображений), даже может быт разные готовые картографические материалы и т.д. Кроме этого может быт из за коммерческой цели (или даже из за секретности) создатели умышленно ухудшали точность этих ресурсов. Поэтому один и тот же координат могут соответствовать на разные точки, на разных веб-картографических ресурсах.
Добавлено: 01 июн 2017, 17:32
triangulator
Ок. Предположим, что дело в умышленном внесении погрешностей в координаты. Так же предположим, что эта погрешность одна для всех объектов (т.е. смещение для всех объектов одинаковое).
Существует ли способ подогнать проекцию этих координат в QGIS, зная истинное положение "якорей"? Т.е. можно ли задать такую проекцию в QGIS, чтобы "искаженные" данные легли правильно?
Добавлено: 01 июн 2017, 19:10
Способов существует множество. Выбор зависит от того, что именно нужно. Попробуйте яснее формулировать свои мысли.
Добавлено: 01 июн 2017, 19:22
Добавлено: 01 июн 2017, 19:24
triangulator писал(а):Ок. Предположим, что дело в умышленном внесении погрешностей в координаты. Так же предположим, что эта погрешность одна для всех объектов (т.е. смещение для всех объектов одинаковое).
Поскольку оба эти предположения не просто неверны, противоположны реальности (погрешность, ни в коем случае, не одна, в случае рассматриваемых данных), сама постановка вопроса - фундаментально ошибочна.
Да, я понимаю, что это очень грустно, когда начальник/заказчик не понимает, что совместить разношерстные данные одного порядка точности, но с разным абсолютным значением (и направлением) погрешностей в каждой конкретной точке - невозможно или требует гигантского ручного труда, если речь не идет об одном квартале. Но такова реальность.
Добавлено: 02 июн 2017, 10:20
5Nap
дело не в умышленности. Дело в исходном снимке, по которому цифровали, и в картографе, который это делал.
Вот мы с вами сидим и рисуем город. Вы - по свежему снимку, точно спозиционированному по известным объектам, я рисую в OSM по снимкам из Bing'а скольки-то-летней давности. Дальше - мы оба ставим точку остановки. Вы решаете, что остановка - это не только павильон, но и площадь перед ним до тротуара и ставите точку в центр этой области, а я считаю, что остановка - это вообще элемент дорожной сети и имеет отношение к графу дорог и ставлю точку на середину дороги около павильона.
Координаты наших точек будут разными.
Как их совместить? - никак, потому что по дороге в положение этой остановки вмешалось слишком много факторов (и если вопрос снимков можно решить, то вопрос наших решений в процессе постановки этой точки - нет, никогда).
Два источника у вас всегда будут плюс-минус похожи, но вопрос их совмещения - это адский ад.
Добавлено: 02 июн 2017, 11:17
_lenik
Ни один из интернетовских картографических сервисов не предоставляет даже приблизительную геодезическую точность данных и дело тут не в различии проекций и специальном искажении координат - они просто изначально схематичны, OSM и Яндекс.Карты вообще любой желающий может рисовать, смещение одних и тех же объектов на различных сервисах на десяток метров (а то и на сотню) относительно друг друга неизбежно.
Подогнать данные одного сервиса к другому невозможно, и никакой системы здесь нет и быть не может
Про какие-то систематические сдвиги из-за различия проекций данных можно в отношении кадастровых карт рассуждать.
