Оцифровка геометрических примитивов
Добавлено: 18 дек 2016, 15:09
Стас
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нужно оцифровать полигональный многоугольник с множеством прямых углов. С помощью функции "Дополнительные инструменты оцифровки" получается сделать множество прямых углов, но последняя точка не фиксируется под 90 градусов, и получается что у полигона получается два угла не 90 градусов. Проблема возникла при оцифровки строений имеющих множество прямых углов одним полигоном.
Re: Оцифровка геометрических примитивов
Добавлено: 19 дек 2016, 09:15
Попробуйте плагины CadTools или CadInput.
Добавлено: 19 дек 2016, 16:57
Стас
Александр Мурый писал(а):Попробуйте плагины CadTools или CadInput.
Александр, спасибо Вам большое за ответ! CadTools, как я понял, работает только с линейными объектами. А задача в оцифровки прямых углов именно у полигонов.
Добавлено: 20 дек 2016, 10:16
Аминодов-Борисов
Только что удалось «приручить» CadTools как раз для рисования полигонов с прямыми углами. Делюсь опытом.
0. Итак, есть слой с полигонами. Он активен, редактирование включено.
- 01_wholescreen.png (332.38 КБ) 4896 просмотров
1. Выбираю инструмент Capture Orthogonal Lines/Polygons — он в панели инструментов предпоследний, перед кнопкой «Cad Console».
- 02_tools.png (15.46 КБ) 4896 просмотров
2. Начинаю цифровать полигон, прижимая Ctrl. Все углы полигона будут прямыми. А можно в Cad Console ввести команду ortho on, тогда прижимать Ctrl не понадобится, углы автоматически будут прямыми.
- 03_drawing.png (334.24 КБ) 4896 просмотров
Добавлено: 20 дек 2016, 10:30
Аминодов-Борисов
3. Не добавляя последний угол полигона, щёлкаю правой кнопкой мышки.
- 04_rightclick.png (339.72 КБ) 4895 просмотров
4. Последний угол полигона достраивается автоматически, всё готово.
- 05_ready.png (332.98 КБ) 4895 просмотров
