Geomoose как сохранить полигон в postgis.
Добавлено: 14 сен 2016, 13:52
AGITS33
Здравстуйте. Я только установил и запустил демо проект geomoose + mapserver. Для студентческого проекта, нужно, чтобы нарисованные обекты geomoose сохранялись в базу данных, и образовывали новый слой, чтобы пользователь в будущем мог восстановить эти объекты просто переключив слой.
Как это сделать подскажите пожалуйста, что для этого нужно знать?
Насколько я понимаю вот вся информация о созданном объекте geomoose
Re: Geomoose как сохранить полигон в postgis.
Добавлено: 14 сен 2016, 14:06
MapServer не поддерживает WFS-T, поэтому не получится сделать это из коробки. Geomoose я никогда не использовал, но вроде что-то есть в документации про связку с GeoServer, который поддерживает WFS-T.
Добавлено: 14 сен 2016, 16:15
AGITS33
Спасибо. На офф сайте есть мануал про связку geomoose + tinyOWS
Добавлено: 14 сен 2016, 16:41
Только имейте ввиду, что TinyOWS работает только с PostGIS-ом и никакого GUI у него нет, я как-то
рассказывал про него на гисконфе.
Добавлено: 14 сен 2016, 17:31
AGITS33
Denis Rykov писал(а):Только имейте ввиду, что TinyOWS работает только с PostGIS-ом и никакого GUI у него нет, я как-то
Спасибо. Я бы хотел использовать geomoose как GUI и в базу сохранять объекты, которые пользователь нарисует, и потом востанавливать эти объекты из базы. Как Вы думаете можно ли такое реализовать с помощью tinyOWS?
Добавлено: 14 сен 2016, 18:09
Да можно.
Добавлено: 15 сен 2016, 01:13
AGITS33
Denis Rykov писал(а):Да можно.
Спасибо. Попробовал установить tinyows но возникли сложности, скорее всего, я не правильно установил postgis. Буду переделывать. Следую этому гайду -
http://docs.geomoose.org/2.8/docs/vecto ... setup.html.
Мне не понятно как потом вытаскивать данные из postgis?
<tinyows online_resource="http://localhost/mapserver/cgi-bin/tinyows"
schema_dir="/usr/local/tinyows/schema/"
check_schema="0"
log="/tmp/tinyows.log"
log_level="15"
check_valid_geom="0">
<metadata name="TinyOWS Server"
title="TinyOWS Server - Demo Service" />
<pg host="localhost" user="gis" password="super_gis" dbname="gis" port="5432" />
<layer retrievable="1"
writable="1"
server="http://localhost/"
ns_prefix="census"
ns_uri="http://localhost/geomoose/census_places"
name="census_places"
title="Census Places" />
</tinyows>
<map-source name="census_cities" type="wfs">
<style type="stylemap"><![CDATA[
"strokeColor" : "#00ff00",
"label" : "${namelsad10}"
]]></style>
<url>/mapserver/cgi-bin/tinyows</url>
<attribute name="geoid10" type="user" label="ID:" default-value="27999"/>
<attribute name="namelsad10" type="user" label="Name:"/>
<feature-namespace>http://localhost/geomoose/census_places</feature-namespace>
<feature-type>census_places</feature-type>
<geometry-name>wkb_geometry</geometry-name>
<schema><![CDATA[http://localhost/mapserver/cgi-bin/tinyows?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeatureType&typename=census:census_places]]></schema>
<popup-template><![CDATA[
<div style="font-size: 1.5em">${namelsad}</div>
Area of Land: ${aland}<br>
Area of Water: ${awater}<br>
<br>
<a href="https://www.census.gov/2010census/popmap/ipmtext.php?fl=${statefp}:${geoid}" target="_blank">Census Info Page</a>
]]></popup-template>
</map-source>
Насколько я понимаю должна быть какая-то папка census_places, но я ее не могу найти.
По запросу
http://localhost/cgi-bin/tinyows выдает exception No PostGis available in database. И как потом обращаться к приложению?
Добавлено: 15 сен 2016, 02:46
Вы создали базу данных gis и добавили в неё
экстеншен PostGIS?
Добавлено: 15 сен 2016, 12:08
AGITS33
Denis Rykov писал(а):Вы создали базу данных gis и добавили в неё
экстеншен PostGIS?
Большое спасибо. Вы правы.
Я все переделал на debian, т.к на убунте все сломалось, а убунту я использовал в качестве тестовой платформы.
Теперь у меня получилось законктится вот что выдает ./tinyows --check
А по запросу localhost/cgi-bin/tinyows
Добавлено: 16 сен 2016, 00:13
AGITS33
Я до сих пор не могу разобраться как запустить tinyows то. Как это вообще должно работать? Как отобразить слой?
Кажись что-то получилось, причем прям сразу в самом geomoose.
Я настроил mapbook.xml geomoose, что бы моя старая демка имела слой tinyOWS, который я туторе, насколько я понял это города какого то шатата.
]]></style>
<br>
</map-source>
Протестировал, оказалось работает. Решил еще раз посмотреть и сделал cgi-bin/tinyow(удалил букву s) и слой пропал. То есть все работает?
А как мне теперь отредактировать карту, ну допустим нарисовть город какой-нибудь?
Добавлено: 16 сен 2016, 16:04
AGITS33
Я понял что нужно делать. На офф сайте есть инструкция
http://mapserver.org/tinyows/openlayershowto.html.
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../theme/default/style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
<script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
<style>
#map {
width: 800px;
height: 500px;
float: left;
border: 1px solid #ccc;
#message {
position: relative;
left: 5px;
#docs {
float: left;
.customEditingToolbar {
float: right;
right: 0px;
height: 30px;
width: 200px;
.customEditingToolbar div {
float: right;
margin: 5px;
width: 24px;
height: 24px;
.olControlNavigationItemActive {
background-image: url("../theme/default/img/editing_tool_bar.png");
background-repeat: no-repeat;
background-position: -103px -23px;
.olControlNavigationItemInactive {
background-position: -103px -0px;
.olControlDrawFeaturePolygonItemInactive {
background-position: -26px 0px;
.olControlDrawFeaturePolygonItemActive {
background-position: -26px -23px ;
.olControlModifyFeatureItemActive {
background-image: url(../theme/default/img/move_feature_on.png);
background-position: 0px 1px;
.olControlModifyFeatureItemInactive {
background-image: url(../theme/default/img/move_feature_off.png);
.olControlDeleteFeatureItemActive {
background-image: url(../theme/default/img/remove_point_on.png);
.olControlDeleteFeatureItemInactive {
background-image: url(../theme/default/img/remove_point_off.png);
</style>
<script src="tinyows.js"></script>
</head>
<body onload="init()">
<h1 id="title">WFS Transaction Example, (TinyOWS ans OpenLayers)</h1>
<div id="tags"></div>
<p id="shortdesc">
Shows the use of the WFS Transactions (WFS-T).
Parks of Osnabruck (Frida).
<br />
Base layers is OpenStreetMap from Omniscale WMS Server.
</p>
<div id="map"></div>
<div id="message"></div>
<div id="docs">
<p>
The WFS protocol allows for creation of new features and
reading, updating, or deleting of existing features.
</p>
<p>
Use the tools to create, modify, and delete (in order from left
to right) features. Use the save tool (picture of a disk) to
save your changes. Use the navigation tool (hand) to stop
editing and use the mouse for map navigation.
</p>
<p>
See the <a href="tinyows.js" target="_blank">
wfs-protocol-transactions.js source</a> to see how this is done.
</p>
</div>
</body>
</html>
var map, wfs;
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
var DeleteFeature = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
initialize: function(layer, options) {
OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]);
this.layer = layer;
this.handler = new OpenLayers.Handler.Feature(
this, layer, {click: this.clickFeature}
clickFeature: function(feature) {
// if feature doesn't have a fid, destroy it
if(feature.fid == undefined) {
this.layer.destroyFeatures([feature]);
} else {
feature.state = OpenLayers.State.DELETE;
this.layer.events.triggerEvent("afterfeaturemodified",
{feature: feature});
feature.renderIntent = "select";
this.layer.drawFeature(feature);
setMap: function(map) {
this.handler.setMap(map);
OpenLayers.Control.prototype.setMap.apply(this, arguments);
CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.DeleteFeature"
function showMsg(szMessage) {
document.getElementById("message").innerHTML = szMessage;
setTimeout(
"document.getElementById('message').innerHTML = ''",2000);
function showSuccessMsg(){
showMsg("Transaction successfully completed");
function showFailureMsg(){
showMsg("An error occurred while operating the transaction");
function init() {
map = new OpenLayers.Map('map', {
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:31467"),
units: "m",
maxResolution: "auto",
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(3427000,5788000,3444000,5800000),
controls: [
new OpenLayers.Control.PanZoom()
var osm = new OpenLayers.Layer.WMS(
"OSM by Omniscale WMS",
"http://osm.omniscale.net/proxy/service",
{layers: 'osm', format: 'image/jpeg'},
{projection:"EPSG:31467", units: "m", maxResolution: "auto", maxExtent: new OpenLayers.Bounds(3427000,5788000,3444000,5800000)}
var saveStrategy = new OpenLayers.Strategy.Save();
saveStrategy.events.register("success", '', showSuccessMsg);
saveStrategy.events.register("fail", '', showFailureMsg);
wfs = new OpenLayers.Layer.Vector("Editable Features", {
strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(), saveStrategy],
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: "1.1.0",
srsName: "EPSG:31467",
url: "http://127.0.0.1/cgi-bin/tinyows",
featureNS : "http://www.tinyows.org/",
featureType: "frida",
geometryName: "geom",
schema: "http://127.0.0.1/cgi-bin/tinyows?service=wfs&request=DescribeFeatureType&version=1.1.0&typename=tows:frida"
map.addLayers([osm, wfs]);
var panel = new OpenLayers.Control.Panel(
{'displayClass': 'customEditingToolbar'}
var navigate = new OpenLayers.Control.Navigation({
title: "Pan Map"
var draw = new OpenLayers.Control.DrawFeature(
wfs, OpenLayers.Handler.Polygon,
title: "Draw Feature",
displayClass: "olControlDrawFeaturePolygon",
multi: true
var edit = new OpenLayers.Control.ModifyFeature(wfs, {
title: "Modify Feature",
displayClass: "olControlModifyFeature"
var del = new DeleteFeature(wfs, {title: "Delete Feature"});
var save = new OpenLayers.Control.Button({
title: "Save Changes",
trigger: function() {
if(edit.feature) {
edit.selectControl.unselectAll();
saveStrategy.save();
displayClass: "olControlSaveFeatures"
panel.addControls([navigate, save, del, edit, draw]);
panel.defaultControl = navigate;
map.addControl(panel);
map.zoomToMaxExtent();
Сейчас проверил на тех демо данных с офф сайта. Все работет вроде, т.е транзакции успешно проходят и объекты сохраняются
Как мне вытащить слой из postGIS и отобразить его в openlayers?
Добавлено: 17 сен 2016, 10:30
AGITS33
Проблема решилась сама собой как-то, оказывается в geomoose нужно было раскоментировать пару строчек в mapbook.xml что бы все заработало. Теперь их демка полностью работатет. Спасибо
