Default datum transformation
Добавлено: 13 июн 2016, 08:01
Есть пара вопросов по этой настройке:
1) Если у меня в описании системы координат явно указан параметр +towgs84, но отмечен пункт "Ask for datum transformation when no default is defined", то выскакивает окошко с выбором параметров трансформации. Не понятно почему просто не берётся трансформация из СК слоя.
2) Могу ли я задать в этом окне параметры трансформации, при этом не указывать её в описании системы координат.
Re: Default datum transformation
Добавлено: 13 июн 2016, 10:41
В какой версии можно полюбоваться на эту ArcGIS style прелесть? :shock:
Добавлено: 13 июн 2016, 12:51
В 2.14 точно есть: Установки - Параметры - Система Координат - Параметры перехода между СК
Добавлено: 13 июн 2016, 22:03
Ага, вижу, в руководстве пользователя на эту опцию ссылаются с версии 2.2. Здесь объясняли, как это должно работать. Интересно также почитать это обсуждение. Моё мнение:
Эта опция по умолчанию отключена, и правильно, не используйте её никогда, иначе рано или поздно столкнётесь со странным и непонятным. Если нужна одна проекция на разных датумах, создайте для каждого пользовательскую CRS, симъ побѣдиши.
