gvSIG - отображение данных в геогр. координатах (WGS84)
Добавлено: 27 ноя 2015, 13:44
Подскажите пожалуйста как правильно построить проект в данной системе. Проблема состоит в следующем - есть данные в формате ArcGIS .shp - координаты: десятичные значения широты и долготы. В качестве подложки попытка использовать данный OSM. Система координат проекта установлена в EPSG:4326 (что, по идее, должно соответствовать WGS84). Если смотрю только свои данные - все нормально. Но как только пытаюсь добавить подложку OSM данные становятся "невидимыми" из-за странного поведения системы (масштаба координат) которые отображаются как: Lon = -567511 7' 11'' и Lat = -19339032 46' 32...
Что здесь не так ? С gvSIG ранее не работал. Подскажите как решить проблему... Или может быть кто-то поделится ссылкой на демо проект к этой системе - на базе которого можно будет посмотреть как все настроено.
P.S. gvSIG 2.2.0.2313
